nevíte někdo jak sundat buben????
1994 - 2005
martasek22
Příspěvek od martasek22 »
středový šroub jsem oddělal a ze zadu není dirka na odjištění bubnu ........
Hyundai Accent 1.5 65kW r.v.95 **FialOvá meluZína..:D**
martasek22
Re: nevíte někdo jak sundat buben????
tusim ze se to da udelat nejak pres dirku ve ktere je sroubek...strkal jsem tam sroubovak ale nevim jestli je jedno kde ji mam nastavenou...jestli to ma byt nahore nebo dole ....seklo se mi kolo a tak ho mam nahore
alarm
Příspěvek od alarm »
Mám taký dojem, že keď dáš dole koleso, tak na bubne sú dva otvory so závitom M8. Do nich dve skrutky a zaťahovať. Len neviem či to bolo na Accente... :-k :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
zhrado
Příspěvek od zhrado »
normalne das dole koleso, potom malu skrutku na krizovy skrutkovac a potom tresnes kladivom po bubne a on sa odlepi od naboja a das ho dole :) robota na 5 min :)
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
martasek22
šroubek jsem sundal valil jsem po tom a nic...nemate ně ještě nějaký nápad_?
Marek_PD
Příspěvek od Marek_PD »
Z vlastnej skusenosti potvrdzujem zhradovu techniku, inak bubon asi dole nedaš :-k
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
stangto
Příspěvek od stangto »
Presne.. mne po tom sice nestacilo raz buchnut ale musel som doslova trieskat ze som mal pocit ze to cele dojebem ale nakoniec povoli.. ja som to robil lebo mi vysela rucna brzda a spolu s bubnom som vyrazil aj brzdove oblozenie ale viis - stare auta :mrgreen:
draceq
Příspěvek od draceq »
Dost pravděpodobně se ti stane, že se čelisti kousnou o hranu, kterou si tam za léta brždění vyfrézovaly. Takže pokud nechceš zničit závlačky (misky) na zajišťovacích kolících čelistí, je to na dost dlouhé hraní, hledání samostavů přes dírku o průměru 8 mm a podobně :twisted: . Jinak se to dá i násilím servat, ale je potřeba mít v zásobě náhradní zajišťovací misky. No a jinak jak psali kluci - sundat kolo, odšroubovat šroubky a do otvorů se závitem vrazit dva šrouby a postupne rovnoměrně přitahovat - budou tlačit buben dolů. Dokud se nekousnou čelisti o hranu :mrgreen: :mrgreen:
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
martasek22
tak buben je dolee =D> děkuji všem za rady ...musim vyměnit čelisti #-o
Zpět na „ACCENT“
