Zdravím všechny...
Jelikož mám I30 první léto a pár horkých letních dnů už bylo,slýchávám jakoby v převodové kulise jakokdyby slabé povrzávání-při řazení.
Je možné,že by mohla hrát roli teplotní roztažitost,nebo by mohlo být v převodovce málo oleje??(úbytek nepozoruji) Dělá to i vám??Zkuste si během jízdy vypnout rádio a zkusit se při řazení zaposlouchat..
Jinak mám najeto od ledna přes 13tis.km,ale převodovka stále není ono...Celkově mám z auta rozporuplné pocity,z něčeho jsem vyloženě zklamaný (nepoddajná spojka,horší převodovka) a z něčeho vyloženě nadšený(motor,spotřeba,prostornost)...
Díky za reakce...
vrzající převodovka??
Hyundai I30 1.6 CVVT Komfort
ex. Hyundai I30 1.4 Classic plus (09)
ex. : Seat Ibiza 1.2 51kw (06)
- Ruska.ruleta
Re: vrzající převodovka??
Ahoj,
mě "vrže" při řazení jedničky a někdy tam vleze místo jedničky trojka, bylo štelováno v servisu, přesto to stále není ono
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
- 89majlo96
nebude to vrzajuca spojka ? Uz sa to tu riesilo
- Ruska.ruleta
Tak u mě rozhodně ne, sešlápnu spojku a při zařazení (při pohybu) jedničky to vrže. Ostatní "kvalty" to nedělají.
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Zdravím, je to již nějaký pátek, co v tomto tématu přibyl poslední příspěvek, ale docela by mě zajímalo jak to s tím vrzáním převodovky dopadlo. Mám totiž podobný problém. Krátce po nákupu (5300km) se začalo projevovat nepravidelné chrastění/vrzání při ohřátí převodovky. Začne se to objevovat po ujetí cca 5 - 10 km, když auto stojí třeba u semaforu s vyřazenou rychlostí. Po sešlápnutí spojky to do dvou sekund odezní. Při uvolnění spojkového pedálu to většinou začne znovu povrzávat/rachotit. Pokud nastartuji studené auto a nechám na místě ohřát pouze motor, žádné pazvuky se neobjevují. V posledních dnech jsem zjistil ještě možnou souvislost s jízdou po hrbolaté silnici. Vrzání se pravděpodobně častěji projevuje při/po jízdě po kostkách.
V servisu Domanský vyměnili komplet celou spojku, ale nic to nevyřešilo
Neměl někdo z vás na fóru stejný nebo podobný problém? Nyní na doporučení předchozího majitele vozidla problém konzultuji i s AutoPalace Butovice a zdá se, že již podobný problém řešili na IX35 a teď tam mají i30 se slabším benzínem, která vydává podobné zvuky, ale při jiných situacích. Vypadá to na velké vůle ložisek v převodovce, ale zatím se čeká na vyjádření
. Na funkci to zatím nemá vliv (na funkci živočicháře teprve ne
), ale docela mě to s*re, když to u semaforu vrže/chrastí jako stará herka.
Jezdím hlavně sockou a na skútru Derbi Atlantis
Toyota Auris TS 1.6i (od 2019)
Ford Galaxy Titanium 2.0TDCi (2017 - 2019)
i30cw 1.6i CVVT Exclusive (2011 - 2013)
Getz 1.1i Clasic+ (2003 - 2011)
