Hluk od vozovky
Hluk od vozovky
Prosim o radu. Neviem ci je to normalne, ale moj ACCENT  8/2000 1.3 sa mi zda dost hlucny od vozovky. Cim je povrch vozovky drsnejsi, tym je to hucanie horsie. Najprv som si myslel ze to robia 2 zimne pneumatiky vpredu, ale po vymene za nove Barumky sa nic nezmenilo. Auto som kupil pred mesiacom, tak neviem ci su vsetky accenty take hlucne, alebo mozu byt zle napr. loziska? Hluk od motora nie je as taky rusivy. Auto ma najazdene 80000km. Ked ho mam porovnat s feliciou, tak ta je menej hlucna, hlavne ten hluk od kolies, vozovky skoro vobec nepocut. Diky
Hanzi napsal to správně, až na to, že to ty šikmooký neřešily vůbec. Není tam ani prdHanz píše:Accentici jsou už z fabriky míň odhlučněný, tak se to může jevit jako problém. Když se jukneš pod plasty na zadních podbězích, zjistíš, že se tím šikmoočka moc nezabývali...
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv.,
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
jj, nedávno jsem dával pod zadní levý plast zpožďovač ovnitřního osvětlení (je to nejblíž dveřního spínače  ) a taky jsem zůstal zírat na to, co tam není
 ) a taky jsem zůstal zírat na to, co tam není  Chystám se při nejbližší příležitosti (rozuměj - zvláštní prémie k výplatě
  Chystám se při nejbližší příležitosti (rozuměj - zvláštní prémie k výplatě  ) sehnat nějaký odhlučňovadlo. Mimochodem - nemáte tip na něco ne moc drahýho, ale relativně účinného a sehnatelného? (polystyren se mi tam dávat nechce
   ) Už mě nebaví, jak mi spolujezdci na zadních sedadlech při najetí na štěrk strachy vyskakují předními okny ven.
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
				Felotron
Re: Hluk od vozovky
Ja mam stejny problem zpusobeny pneumatikama Kumho...JANCIS1 píše:Prosim o radu. Neviem ci je to normalne, ale moj ACCENT 8/2000 1.3 sa mi zda dost hlucny od vozovky. Cim je povrch vozovky drsnejsi, tym je to hucanie horsie. Najprv som si myslel ze to robia 2 zimne pneumatiky vpredu, ale po vymene za nove Barumky sa nic nezmenilo. Auto som kupil pred mesiacom, tak neviem ci su vsetky accenty take hlucne, alebo mozu byt zle napr. loziska? Hluk od motora nie je as taky rusivy. Auto ma najazdene 80000km. Ked ho mam porovnat s feliciou, tak ta je menej hlucna, hlavne ten hluk od kolies, vozovky skoro vobec nepocut. Diky
po přezutí na nové letní gumy jsem chtěl taky měnit ložiska-hrozný hučení od kol,nahodil jsem na zkoušku starý zimáky na plecháčích a tichooo.......takže gumy,to samý řešil kamarád na Elantře když koupil jetý hliníkáče s  pneu -z tichého auta hučák hlavně odzadu.Nebylo by možná špatný napsat vaše zkušenosti se značkami pneu.
zimní UNIROYAL 175/70 R13
letní Semperit 175/70 R13
HANZ:
Jo, koukal jsem na to hned, jak to sem hodil - mimochodem pěkná prácička, hezky si s tím vyhrál. Jenom nevím, jestli ten tenký materiál, který použil na kufr, zabere i na podběhy. Ale mám pocit, že jsem u našich na stavbě jsem ten Mirelon či co to je viděl, takže zkusíme a uvidíme
Popsané jo, ale pokud to chcete mít pořádně účinné musíte zvolit něco dražšího a lepšího. Tohle byl jen takovej pokus kterej to zas tak úplně nesplnil ten účel. Jen tak trochuHanz píše:4draceq:
Koukni na téma Odhlučnění zadku, tam je odhlučnění zadku auta v provedení Jirky dost detailně ukázané a popsané....
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
Je to těma pneumatikama,záleží jaký je povrch nebo z jaké směsi jsou ty pneumatiky vyrobené!!JANCIS1 píše:Ja mam vzadu pneumatiky Hankook a neviem ci to nahodou nesposobuju oni. Nemate niekto s tymy pneumatikami skusenost? Huci to ako pri zlom lozisku, ale ked idem po velmi hladkej vozovke, tak ten hluk sa skoro strati.
						Tak jsem se taky o víkendu kouknul na hlučnost zadních podběhů.
Po zabavení materiálu neurčitého původu černé barvy struktury molitanu
   od našich z garáže jsem se jal odstranit zadní plasty, spodek zadní sedačky
  od našich z garáže jsem se jal odstranit zadní plasty, spodek zadní sedačky  (to bylo nadávek
 (to bylo nadávek  ) a šel jsem na to. A dopadlo to asi takhle:První vrstva na levé straně,druhá, tentokráte vpravo a hotové dílo už pod plasty.
Celé je to chytané na několika místech a vzájemně k sobě čirým chemoprenem, jsou toho na podbězích 2 vrstvy, na bocích auta 1. Účinek ohlásím až po tom, co zaprší - teď jsem jak na potvoru nenašel nikde ani kaluž či štěrk na otestování snížení hlučnosti. Ale když jsem na zkoušku nechal přítelkyni poklepat šroubovákem zespodu do podběhů v polovině práce (jedna strana hotová a druhá ne), tak to byl docela rozdíl
 ) a šel jsem na to. A dopadlo to asi takhle:První vrstva na levé straně,druhá, tentokráte vpravo a hotové dílo už pod plasty. Celé je to chytané na několika místech a vzájemně k sobě čirým chemoprenem, jsou toho na podbězích 2 vrstvy, na bocích auta 1. Účinek ohlásím až po tom, co zaprší - teď jsem jak na potvoru nenašel nikde ani kaluž či štěrk na otestování snížení hlučnosti. Ale když jsem na zkoušku nechal přítelkyni poklepat šroubovákem zespodu do podběhů v polovině práce (jedna strana hotová a druhá ne), tak to byl docela rozdíl
