pri brzdeni abs bliknu svetlá?
tommy9467
Příspěvek od tommy9467 »
je to v poriadku ked mi pri prudkom pribrzdeni a teda az zapnuti abska bliknu svetla??
Naposledy upravil(a) tommy9467 dne 09 bře 2011, 11:16, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
FISHkaa
Re: pri brzdeni abs bleknu svetlá?
Příspěvek od FISHkaa »
jaké světla? Pokud má auto ESS, tak při prudkém brždění můžou přerušovaně blikat brzdové světla a nebo rovnou varovné blinkry...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
tommy9467
predne stretavacie svetla..tak bavime sa o starom accente takze to ess asi nema... :D
tommy9467
mne to prijde take akokeby pri zapnuti abs vznikal velky prudovy odber a preto to blikne..ale to je len moja domnienka tak preto sa pytam ci to robi aj ostatnym:D
FISHkaa
a blikne opravdu jenom při aktivaci ABS, nebo při prudkém brždění? Ono může také jenom odpadávat relé světel z patice, nebo nějaký konektor... :roll:
Člen Hyundaiclub.cz
hawranko
Příspěvek od hawranko »
velky odber... zablikaju ti svetla vtedy ked zacne chrchlat abs, je tak?
Coupe 1G 1.6 16V 85kW 1998
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Pri aktivácii ABS môžu preblikovat brzdové svetlá ale nie predné svetlá.Chyba bude asi pravdepodobne inde.
tommy9467
hawranko píše:velky odber... zablikaju ti svetla vtedy ked zacne chrchlat abs, je tak?
je presne tak ako si napisal inac som pri jazde ziadne vypadky svetiel nespozoroval
Jam
Příspěvek od Jam »
Jo, absko žere jak rakovina, na lantře světla taky na tak pul sekundy pohasnou.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
