Sante Fe 2006-vibrace motoru 2.2nafta 110KW
carolka.jana
Příspěvek od carolka.jana »
Ahoj,nema nekdo zkusenost s vibraci motoru u Santa Fe 2006 2.2nafta 110KW?Motor ma pouze na volnobeh hodne silne vibrace(z venku auta klidne,pouze pri sezeni v sedacce znatelne).Mohl by to byt silemblok,vstrik nebo snad neco v motoru?Diky za radu Milan
Hujer
Re: Sante Fe 2006-vibrace motoru 2.2nafta 110KW
Příspěvek od Hujer »
Predpokladam ze mas manualni prevodovku a pak to s nejvetci pravdepodobnosti bude dvouhmotnostni setrvacnik.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
FORD
Příspěvek od FORD »
Dvouhmota setrvák má podobné příznaky ale může to být i něco jiného,pokud to člověk nevidí a neslyší tak je takhle nepřesné určit závadu... :hyu:
Hujer
To samozdrejme! Bez dalsich udaju se neobejdem.
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
autoevo
Příspěvek od autoevo »
mám podobný problém. Má někdo řešení?
Blacken
Příspěvek od Blacken »
Tak se pust do opravy než ti vyteče sinenblok co drží motor stojí celkem ranec, kámošovi to dělalalo uložení setrváku ,je tam jen litinová vlozka bez ložiska a tam je vule mněl najeto 300000km setrvák jinak v poho.
Harry1
Příspěvek od Harry1 »
Takže mám bohužel ten samý problém. :(
Vibrace pouze při volnoběžných otáčkách.
Poznal bych nějak pouhým okem, že je problém v silentbloku?
Pokud se bude muset rozdělat spojka, lze poznat jestli je problém v uložení setrváku nebo přímo v setrváku?
Santa Fe 2,2 CRDI 115 kW 2WD manual 2007
Zpět na „SANTA FE II“
