Kovový zvuk z motoru jako by se něco uvolnilo
Poslední 2-3 měsíce mám problém, když nastartuju Accenta (LC 2005) tak 5 vteřin tam něco rachtá, pak to stichne a vše naprosto ok. Dělá mi to jen když auto stojí delší dobu. Příklad: Přijdu, nastartuju a chrastí to. Pokud někam jedu a zastavím a dál jetu třeba za 5 min nebo za hodinu či půlden nic to nedělá, jak to stojí přes noc tak to po startu cca 5 sekund rachtá. Nemá někdo něco podobného? Mám motor 1.3 benzín 63kW 12V
Volvo S80 Executive AWD, 2,4 - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - AT
dříve
Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - AT
Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005, 63 kW
Škoda Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW
Škoda 105L, r.v. 1988 a 1976, 34 kW
dříve
Re: Kovový zvuk z motoru jako by se něco uvolnilo
Možná - můžou to být hydroštely, cvaká to než se tam dostane olej
Hyundai Accent 1.5 (65kW) r.v. 97 5dveřko žluté
to mužou být i kladky a dalších X věcí,možna by nebylo zle nastartovat a otevřít kapotu a poslechnout odkad to jde ten zvuk
Prodej levných autodílů.
To bude pravdepodobne hydroštel. Robí to aj na fajnovejších značkách. Možno, keď sa dá nový olej, tak Ti to prestane. Nový je hustejší a možno cez noc nevytečie z hydroštelu. Že vraj aj prechod na inú značku oleja môže pomôcť, ale viskozitu by som nemenil. Ale skús sa opýtať nejakého servisáka. Je to len moja dojmológia nadobudnutá z internetovýh diskusií. Ja mám ten problém, že cvakanie sa skončí až po zahriatí motoru. To znamená niekoľko kilometrov jazdy. Pravdepodobne bude kanálik k niektorému hydroštelu zalepený karbónom a nenatlačí sa tam olej. Takže momentálne nejazdím
Chcem meniť rozvody a aj tesnenie pod hlavou, tak pri tej príležitosti to nechám preklepať.
