accent 1.5 1996 problem s blinkry
Spirt
Příspěvek od Spirt »
zdravim.mam nove accenta 3dv. 1996 a mam po 14dnech ježdění problem,z niceho nic mi prestali fungovat blinkry i vystrazny...zkouseli jsme vymenit prerusovac blinkru (relatko),ale bez uspechu....obcas kdyz prudce zmacknu tlacitko vystraznych tak se ozve cvaknuti z toho relatka,prerusovace...tak cim by to mohlo byt?muze to byt tim tlacitkem vystraznych?nebo by blinkry sli i bez nej?diky za rady,tipy...popripade jestli nekde neni jeste nejaka pojistka,nebo relatko?
Farrael
Re: accent 1.5 1996 problem s blinkry
Příspěvek od Farrael »
Téma jsem ti přesunul. Na tohle je tu přímo sekce. + Nemusíš vytvářet další příspěvky s urgencí o pomoc. Tohle je dobrovolné přispěvatelské forum. Tím, že to budeš urgovat tomu nepomůžeš, navíc vytváříš zbytečné posty. - Odmazány.
alarm
Příspěvek od alarm »
10 rokov dozadu som dorábal dialkové, a bliknutie blinkrov som odvádzal s tlačítka výstražných. Myslím si, že to môže byť aj v tom tlačítku, lebo ...myslel som si, že to bude jednoduché, že to tlačítko len spína...ale bol tam ďalší drôt, ktoré bolo treba rozpojiť, aby išli výstražné.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Spirt
ja jen ze jsem nato docela spechal,jelikoz momentalne jedine auto se kterym se dalo jezdit,ale bez blinkru asi tezko...tak dik,aspon nekdo,tak asi zkusim jeste vymenit to tlacitko...stejne divny,to u tak stareho auta nikdo jeste neresil nic podobnyho?
Spirt
pry je tam jeste nejaky přerusovac signálu...kde ho najdu?a jak vypada?diky
pry je to podobna krabicka jako to relatko(prerusovac blinkru),ale mensi a neda se rozebrat???diky
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
.Skus pozriet www.autoomega.sk autopríslušenstvo-elektrický materiál-rele. Porovnaj tie prerušovacie relátka na odkaze s tými tvojimi. V novších modeloch su tie relátka a prerušovače pod volantom na lište a v star.ročníkoch by to malo byt tiež v tých miestach. Podla posluchu zapínania tých výstražných svetiel zistíš ktoré cvaká. No nie všetky tie relátka a prerušovace sa daju rozoberat.
Spirt
porad bez uspechu,ani tuk proste...ja ten kram schodim ze skaly nebo nevim....
jaroslav5
Skus ešte vybrat to tlačitko výstrašných svietiel a prepoj ho tak,ako keby bolo zatlačené.
Spirt
:) a jak to mam udelat s tim tlacitkem?
jaroslav5
Tak začnime od začiatku.Prestalo to fungovat pri použití smerových svetiel?. Na prepínači smeroviek je privedený prud.Po prepnutí na jednu stranu prepneš prud na prerušovač a dalej to posunie na blinkre. Tu treba skontrolovat,či ide prud do páčky prepínača a dalej po prepnutí páčky na stranu pokračuje na blinkre. No a to tlačítko výstražných svetiel po demontáži musí byt tiež pod prudom. Zisti,ktorý kontakt je pod prudom. Z toho prudoveho kontaktu prepoj na tie kontakty po stranách.Skušaj,kým nezasvieti aspon jedna strana.
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Noo u Scoupe třeba blinkry nefungujou když mám odpojené tlačítko výstražných! :) Takže problém by mohl být i tady někde, ještě jsem neslyšel že by někomu odešel přerušovač u :hyu:
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Zkusil bych vyměnit tlačítko varovnejch, na hromadě aut jde proud na páčku právě přes něj a pokud je KO tak to nebliká....
A nebo to propojit, ale u :hyu: netuším kterej kontakt s kterým.
Spirt
zkusim,dobre,diky kluci...
Spirt
tak se mi povedlo vymenou tlacitka rozchodit vystrazny,ale blinkry ani tuk,packu jsem promeril a je asi ko,zkusim sehnat,vymenit...
Spirt
ale prijde mi divne ze by odesli 3 veci najednou :?: (přerušovač,tlačitko,pačka)
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
