Santa FE olej do prevodovky a rozvodovky + kardan
mp2turbo
Příspěvek od mp2turbo »
Zdar :wink: ,
idem meniť olej v prevodovke, rozvodovke a v zadnom kardane. Chcem sa spýtať, aké oleje tam lejete? Ja mám v pláne do prevodovky dať CASTROL syntrans fe 75W a do rozvodovky+kardanu CASTROL syntrax 75W - 140. Môže byť?
Díky :) :hyu:
Richard555
Re: Santa FE olej do prevodovky a rozvodovky + kardan
Příspěvek od Richard555 »
nenapsal jsi jakou Santu máš, pokud tu starší (do roku 2005) do převodovky se leje docela neobvyklá specifikace 75W85 GL4 !!! a do rozvodovky a rozdělovací převodovky tuším nějaká 85W GL5 já tam dal Mogul trans nesmíš GL4 a GL5 splést !!!!!!!! když naleješ do převodovky olej GL5 zničíš synchrony.....
mp2turbo
hops, Santa FE 2006 CM 2.2CRDi 4x4 114kw.
ErosKE
Příspěvek od ErosKE »
Sevas, urcite sa o tom tu už písalo a ten nadpis "Santa FE olej...." , si si mohol odpustit.
Na stránke Castrol, si vyhladas konkretny mazaci plan pre tvoje auto.
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7080403
Len tak pre zaujímavosť, kde sa dáva do "rozvodovky a kardanu" olej, pokial viem, kardan ma kardanovy kríž, ktory je origo, nemazatelny, okrem náhrady od Nipparts s maznicou.
Mechanická převodovka
Doporučené typy oleje: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, Castrol Universal 75W-90
Náplň (litry): 2,2
Poznámka: -
Automatická převodovka
Doporučený typ oleje: Castrol ATF Multivehicle
Náplň (litry): 7,8
Poznámka: -
Diferenciál
Doporučený typ oleje: -
Náplň (litry): -
Poznámka: Převodovka a diferenciál mají společné mazání.
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2025 - 150.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2025 - 310.000km)
jna
Příspěvek od jna »
Nie je to úplne pravda, keď sa pozrieš do uživateľského manuálu Santu
Prevodovka olej 75W80 API GL 4 cca 2 litre
Rozvodovka 75W90 API GL 5 cca 0,9 litra
Zadný diferenciál 75W90 API GL 5 0,9 litra
Prevodovka a rozvodovka nemajú spoločné mazanie u vozov 4x4.
ja osobne som vyberal niečo kvalitnejšie /www.damo.sk/
Narran
Příspěvek od Narran »
výměna oleje zadní diferenciál - po 75 000 km
výměna oleje automatické převodovky /60-90 tis. podle užívání auta/ měním po 90 000 od 0km, dnes 255 tis. km a převodovka naprosto OK!
mezinápravové převodovky po 90 000 km
Olej zadní diferenciál: 1l - viskozita dle SAE:SAE 75W-90
Např. Podrobný popis
Specifikace: API GL-3,4,5, API MT-1, MAN 3343 SL, MAN 3343 Typ S, MAN 341 Typ E3, MB-235.8, Volvo 97312 , Scania STO:1, ZF TE-ML-02B, ZF TE-ML-05B, ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-08, ZF TE-ML-12B, ZF TE-ML-16F, ZF TE-ML-17B, ZF TE-ML-19C, ZF TE-ML-21BParametry zbožíviskozita dle SAE:SAE 75W-90hmotnost:1.00 kg Je speciálně určený pro velmi obtížné tepelné zatížení, kde umožňuje snadné a plynulé řazení.
Valvoline SYNPOWER GEAR OIL TDL je určen pro hnací soustavy kde je výrobcem určena specifikace GL-3, GL-4, nebo GL-5. Produkt je doporučen jak pro běžné, tak pro nejmodernější převodovky a rozvodovky osobních i nákladních aut.
Valvoline SYNPOWER GEAR OIL TDL snižuje hlučnost převodového soukolí a usnadňuje plynulost řazení i za studených provozních podmínek
Olej mezinápravová převodovka: 0,8l - tedy 1l balení to samé - viskozita dle SAE:SAE 75W-90
Automatická převodovka - 8l - Valvoline MaxLife ATF, nebo LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1200
Pro použití v automatických a ručně řazených převodovkách, systémech řízení, hydraulických a pomocných pohonech jak v osobních, tak i v užitkových vozidlech. Použít olej v souladu s provozními a servisními předpisy výrobců motorových vozidel, případně výrobců agregátů.
Převodový olej nejnovější generace s extrémně vysokou výkonnostní rezervou vyrobený syntetickou technologií a určený pro automatické převodovky. Zabraňuje tvorbě škodlivých usazenin. Umožňuje využití maximálního výkonu převodovky díky vysoké výkonnostní rezervě. Splňuje nejvyšší požadavky testů uznávaných výrobců motorových vozidel. Disponuje optimálními třecími vlastnostmi a výbornou odolností proti stárnutí. Zaručuje nejvyšší bezpečnost mazání při všech podmínkách provozu, funkčnost agregátů a jejich dlouhou životnost. Použitá nejmodernější technologie aditiv výborně chrání před opotřebením.
Specifikace a schválení:
Allison C-4, Caterpillar TO-2; Ford Mercon V; GM Dexron III H; Honda ATF Z1 (kromě CVT); Hyundai SP II / SP III; JASO 1-A; Kia SP II / SP III; Mazda ATF M III / ATF M V; Mitsubishi SP II / SP III; Nissan Matic Fluid, D, J, K; Toyota Type T-II / T-IV
Dále doporučeno pro specifikace:
Allison TES 295; BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B; Daimler NAG-1; Chrysler ATF +3, +4; JWS 3309 (Aisin Warner); MAN 339 Typ V1, 339 Typ Z1, Z2; MB 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11; Subaru ATF; Voith H 55 6335.xx; Volvo 97340 / 97341; VW G 052 162, G 052 990, G 055 025; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C
Nemá někdo fotodokumentaci kde a jak - výměny oleje v zadním diferenciálu a mezinápravové převodovky? Předem díky.
Narran
Servisní informace - Hyundai Santa Fe 2006
https://korejskevozy.cz/clanek/servisni ... dd77fb373e
ErosKE
Nazdar :hyu: , nahodou niekto info kde su nalievacie a vypustacie otvory rozvodovky a diferencialu, vyskusam to vymenit svojpomocne, kedze to 19 rokov nebolo menene a zaujima ma, ako to vyzera od výroby, stale vsetko funkcne.
ErosKE
Nazdar Santaci, olej vymenený v rozvodovke aj v zadnom diferenciály, sice som nenasiel žiadny návod, tak nakoniec to nebolo vôbec ťažké, ku všetkým skrutkám vypustaci/napustací výborný prístup👍.
Musim povedat a prekvapilo ma to, ze olej nebol za 19 rokov nikdy vymeneny, tak olej bol len trosku tmavší ako nový, cakal som uz vazelinu namiesto oleja, jedine ho bolo menej, v rozvodovke len 0,5L, ale vsetko fungivalo normálne 👍, treba pochvalit :hyu: , ze to vydrzalo bez servisu, niektoré veci su aj kvalitne, toto auto uz dalsi servis výmenu oleja potrebovať nebude😂. Pri montázi treba 24 gola, 24 prstencovy a 10 imbus a 4 nové 18 podlozky.
ErosKE
Pouzil som olej, ktory mi bol doporuceny od predajcu.
Zpět na „SANTA FE II“
