Kompletný ERROR
Slonik
Kompletný ERROR
Příspěvek od Slonik »
Ahojte, za posledné dva týždne sa mi dvakrát stalo, že keď som chcel naštartovať, tak mi prosto všetko zhaslo a nič nechcelo funguvať.
Sadol som do auta, odklopil speťáky a keď som zastrčil kľúč a chcel naštartovať, tak všetko ostalo čierne a nič nefungovalo. Nerozsietili sa budíky, nešlo naštartovať, nezaplo fúkanie, nefugovalo rádio, nefugovalo osvetlenie, proste nič.
Prvé, čo ma napadlo, tak som chcel ísť skontrolovať poistky. Otvoril som svoje dvere, buchol som nimi, priateľka sa chcela ísť pozrieť, čo idem robiť, vystúpila z miesta spolujazdca, zobrala si zo zadu bundu, buchla dverami a zrazu všetko fungovalo.
Rozsvietili sa budíky, interiérové osvetlenie, kúrenie.... a zrazu šlo v pohode, na prvú šupu naštartovať.
Ďakujem za rady
Luboss1991
Re: Kompletný ERROR
Příspěvek od Luboss1991 »
Na fiate punto MKII sa mi stavalo to iste, chyba bola v minusovej svorke na baterii, mala zly kontakt.... vycistil som ho, dotiahol a odvtedy bez problemov :)
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
soban
Re: Kompletný ERROR
Příspěvek od soban »
Zhasne to po až při otočení klíčku do startovací polohy? Jinak svítí kontrolky?
Takže vadná baterka? Případně je někde od baterky špatný kontakt, skontrolovat jak + tak i - většinou bývá zrada v - protože jinak by všechno nezhaslo protože od + bývá víc drátů.
mikodim
Re: Kompletný ERROR
Příspěvek od mikodim »
Hlavne kontakty skotrolovať, na riadiacej jednotke , pri baterke atd..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Luboss1991
Re: Kompletný ERROR
A taktiez ma napadlo: Neviem ci to ma aj I30 ale new accent ma v poistkovej skrinke pod volantom konektory s kablovanim, a na jedon konektore je taky hruby cerveny kabel ktory privadza napatie z baterie do poistkovej skrine. omylom som ho pri montazi dialkoveho ovladania vytiahol a nefungovalo vobec nic. Tak skus pozriet aj nieco taketo
Zpět na „i30 Elektronika“
