Zdravím všechny,
pokoušel jsem se tu najít podobný problém, ale bez úspěchu:
Mám na Sonatě (r.v.2001) originální centrální zamykání s alarmem. Problém je, že centrál funguje pouze při zamykání (klíčem i DO bez problémů). Pokud chci ovšem odemknout, musím pouze klíčem, který odemkne pouze dveře řidiče (před tím ještě pomocí DO vypnout alarm).
Byl jsem u autoelektrikáře a dle jeho slov problém bude na 99% v řídící jednotce, která vysílá bez problémů "odemykací" signál, ale při přepólování "zamykací" signál již nevyšle. Mechanicky je vše v pořádku a vše proměřeno.
Nemá někdo zkušenost, zda je toto opravitelné, popřípadě kde?
Děkuji, Dalibor
Centralni zamykani - zamyka, ale neodemyka
Re: Centralni zamykani - zamyka, ale neodemyka
Ahoj,
stejný problém jsem měl taky a nakonec jsem zjistil že to dělá spínací relé pod volantem. je tam špatný přístup musíš rozebrat spodek přístrojovky pod volantem a tam to je. Já sem zkoušel které relé reaguje na dálkové ovl. sou tam dvě stejné jedno cvakalo druhé ne, kdaž sem s ním pohl tak to chvilku fungovalo a opět stejný problém. Obě sem vyndal rezebral očistil kontakty a je to OK.
Snad to pomůže
Snad to pomůže
rovnaký problém spôsobila prerazená dioda v krabičke centrálu vo vodičových dverách... jednoducho napätie nedorazilo do ciela = motorčeka v jednom smere, ale opačná funkcia fungovala (napr. otváranie)
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Díky za reakci. Opravdu to nakonec bylo to relé pod volantem - druhý servis na to již přišel, ale nestihl jsem to sem napsat.
Mám stejný problém, až se oteplí, tak se na to vrhnu, snad demontáž nebude moc složitá.
Každopádně díky za info.
