nefunkční ventilátor topení
Re: nefunkční ventilátor topení
Chce to žárovičku a připojit na konektor ventilátoru a zjistit zda je tam napětí při zapnutí.
Jinak všechny pojistky jsou OK?
díky za radu,teprve nyní jsem to četl,ale ono je to jinak,občas po zapnutí klim.to jde a pak zase ne.Oddělal jsem ten spodní dekl u spolujezdce a tam je cosi jako relé a v tom to zapne,cvakne a buď to jede či nikoliv.Tam je zřejmě zakopanej pes,musím to vyndat a hodit na tooko,jinak nevím v em by to bylo.rikin
- jiri.vacha
Mně občas nešel ventilátor,protože v něm byl prach a bordel.Vyčistil jsem a ok,mám pocit,že by mohl být stejné konstrukce.
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Diky za navod, jen nevim jak na to nemam dilenskou prirucku.Zkusim se pozeptat na to rele, protoze ventilator eemtam jde ale pak to cvakne v relatku a finito.Snad nebude tak drahe, nemate tucha soukmenovci sonataci kolik to stoji? Dikec Rikin
