Spojka - cvaknutí při sešlápnutí
pesek23
Příspěvek od pesek23 »
Zdravím.
U I30 II 1.6 benzín 88kw (2017) se při sešlápnutí spojky do cca 90% (tedy skoro na podlaze) ozve cvaknutí. Nedělá to vždy, tak jednou ze tří sešlápnutí. Nevím, zda by to mohla být nějaká pružina, nebo relé? Dělá to i bez nastartování, i bez klíče v zapalování.
Neřešil jste někdo něco podobného? Nechci kvůli tomu hned do servisu.
Auto jsem koupil před měsícem, najeto 20tis km.
Díky.
Honza
i 30 II 1,6l CVVT 88 kW
shawt
Re: Spojka - cvaknutí při sešlápnutí
Příspěvek od shawt »
Urcite se to uz nekde resilo, zkus pouzit vyhledavac? Me totusim dela take, asi vlastnost...to tady uslysis casto 8-[ a nebo ti misti borci poradi, at si pustis radio :-k
Nebo, aby ses nenamahal neco je tady
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... uti+spojky
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
pesek23
Díky. Nejsem si jistý, že se tam řešilo to, co to dělá mně. Tak kdyby se ještě někdo ozval... :)
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
aho jak cvaknutí ? jak je slyšitelné ? nebo jen ho citíš v noze ? při šlapaní na spojku
mně taky na I30II dělala spojky někdy to jako by mněla v chodu zadrhnutí bylo to citit na noze při šlapaní na spojku , když jsem namazal kloub spojkového pedalu tak to přešlo !
I20 Active T-GDI 88kw 2016
pesek23
copper5252 píše:aho jak cvaknutí ? jak je slyšitelné ? nebo jen ho citíš v noze ? při šlapaní na spojku
Zvuk mně to nejvíc přijde jak sepnutí relátka. Ale stejný zvuk by mohlo vydat i nějaké přeskočení pružinky. S rádiem či vyšší rychlosti to není slyšet. V pedálu nic není cítit, žádné drhnutí.
copper5252
jak jsem psal skus namazat kloub pedálu a uvidíš , pak jedině servis a nebo se vrtat v autě sám :(
T-stačí
Příspěvek od T-stačí »
___Hyundai i30 kombi 1,6 MPI 88kw Czech Edition r.v.2016___
