Nemáte někdo vyzkoušený USB rozbočovač, který by s i30 2018 fungoval a daly se najednou připojit mobil s Android Auto a flashka s muzikou?
A ještě jedna otázka, nevíte jaký přesně formát musí mít label v adresáři k muzice, aby ho systém korektně zobrazoval? U některých se mi zobrazuje a u některých ne. Když jsem je porovnával jsou v podstatě identické (formát, rozlišení, barevná hloubka, ...). Nechápu kde je rozdíl a protože jsem hračička, rád bych věděl, jak donutit i ostatní, aby se zobrazily.
Díky předem za rady
Rozbočovač USB
Rozbočovač USB
Re: Rozbočovač USB
Nezkoušel, ale chce to něco s krátkými kabely, aby mobil s Android Auto fungoval dobře. Zkusil bych něco jako toto nebo něco podobného z aliexpressu https://www.mironet.cz/hama-usb-30-hub- ... xQQAvD_BwE
Třeba to za pár měsíců vyřeší Android Auto přes Wifi
Ohledně obrázků bych zkusil i přejmenování souboru, případně otevřít obrázky v malování a vyměnit obsah.
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI STYLE NAVI GO Polar White model 2019
- Stringo
Re: Rozbočovač USB
Rozbočovač nefunguje (zkoušeno víc typů), jakmile dám do USB rozbočovač, nejde kromě nabíjení nic, ani AndroidAuto, ani flashdisk. Nefunguje ani to, když do rozbočovače zapojím jen jedno USB zařízení. Infotainment na tohle není připravený. Kabel pro AndroidAuto je opravdu lepší mít co nejkratší a hlavně s podporou obousměrného datového přenosu, já mám 25cm, ale funguje o 50cm, se 100cm kabelem už mi to nejelo, ale je to zbytečné mít tak dlouhý kabel.
Re: Rozbočovač USB
Ten kabel mohu jen a jen potvrdit. Mám několik různých kabelů, ať už z Číny tak i z našich obchodů, a 100% spolehlivý je jen ten co byl dodaný s mobilem (Samsung). Ty ostatní vykazují více či méně výpadků během navigování, kde se to projeví hned.
