nezavysle kurenie vs. dialkovy start
Santa Fe 4.generace, r.v. 2018+
switch
Příspěvek od switch »
Ake su podla vas vyhody/nevyhody dialkoveho staru napr. na alarme vs. nezavysle kurenie.
Vdaka.
SantaFe, 2.2 crdi, 2021
Richard555
Re: nezavysle kurenie vs. dialkovy start
Příspěvek od Richard555 »
Nejsem obeznámen tolik se slovenštinou, ale my tady máme nezávislé topení - ale nevylučuji ,že na Slovensku je to jinak :wink:
K věci - nemám ani jedno, ale z hlediska funkce určitě životnosti motoru více prospěje nezávislé topení samozřejmě s ohřevem vody v motoru, než dálkové nastartování. Motoru totiž studené starty minimálně nedělají dobře a čím studenější tím je to horší. Při startu studeného motoru vstřiky spíš palivo do motoru lejou než vstřikují a ta první cca minuta se značně podílí na problémech spojených s přímým vstřikem a to jak benzínu tak nafty, množství paliva smývá olejový film a tak díky studeným součástkám (při ohřátí se zvětší a lépe se píst ve válci utěsní) je obvyklé "přibývání oleje" a ředění oleje palivem - v případě nafty jde o problém horší ..... a čím víc startů tím větší problém.
Pokud ohřeješ motor před startem zkrátíš na minimum tu fázi s velmi bohatou směsí.
Při dálkovém startu, se sice ohřeje motor sám svým během, trochu se protočí i převodovka, ale nejspíš žádné další výhody z dálkového startu nenastanou, spotřeba paliva bude vyšší oproti nezávislému topení - to spotřebuje na 1/2 hodiny cca 0,3-0,5 l paliva a v podstatě po krátké době jízdy již motor má alespoň trochu přijatelnou teplotu i spotřebu paliva - bacha však na teplotu oleje ten se bude ohřívat déle....
Navíc je v podstatě při stání auta zakázáno mít spuštěný motor a je jedno zda je to v létě (klima v horku) nebo v zimě kvůli škrábání skel. Čím dále na západ je obyvatelstvo ke stojícímu autu s běžícím motorem nepřátelštější a pokuty za toto jednání vyšší :wink:
Snad se někdo ozve kdo má dálkový ohřev motoru a vozu a ještě něco dodá. Samozřejmě jde o dost drahé pohodlí - pořizovačka Vebasta je někde kolem 50000,- Kč
motorol
Příspěvek od motorol »
Nezávisle topení z výroby je tusim nekde i za 30 tis, ale obecně bud se musí dobíjet casto baterka nebo jezdit delší trasy. Jak nebezi motor, tak to táhne neboha baterka sama a je snad poucka, ze jízda po vyhrati má byt min stejne dlouhá jako trvalo vyhrati.
Vada dálkového startu na ulici je ta, ze kdo jde okolo tomu bráni jen dvere odjet…
Felicia 1,3
š105
Zpět na „SANTA FE IV“
