diagnostika z TEMU
Alfavlk
diagnostika z TEMU
Příspěvek od Alfavlk »
Ahoj,
máte někdo diagnostiku z TEMU, kde ji prodávají za řádově stokoruny oproti českým prodejcům? Zkušenosti?
Myslím na verzi se samostatnou krabičkou, né bezdrátovou s apkou v mobilu.
Kamarád mi varoval, že nějaká známému po připojení odpálila airbag. Nebo čeští prodejci nabízí stejně tu čínskou akorát s x-set procentní marží?
Díky, A.
i30 kombi * leden 2016 * II.gen * 88kW MPI * G4FGGZ643184
mozecek
Re: diagnostika z TEMU
Příspěvek od mozecek »
a nechces sem hodit odkaz na tu konkretni? jinak i ty nejjednodussi ELM327 jsou v minimalne v desitkach verzi u cinanana zacinaji na 100kc, ty lepsi o par kc vic, a u nas ano cena x2-3. Jsou to ty stejne ale ktere :) dycky nejlip vyzkouset prvne na nejakym starym aute.
Mam primo tento a funguje
https://www.aliexpress.com/item/1005005870738747.html
Alfavlk
Víc aut nemám abych to mohl na starším vyzkoušet :)
Jinak LM327 nabízí kolem 50,- ale nechci bezdrátovou ... kdoví, co by mi Číňan s apkou do mobilu ještě 'přidal' ...
Nicméně se to tam hemží vzhledově hezkými noname kolem stovky i se zobrazovací jednotkou.
https://files.fm/u/ke9fx6gnjz
mozecek
Apku pro ty ELMy si vybiras sam - treba CarScanner, mozna pocitej ze jeste das par desetikorun za placenou verzi, pokud ti free funkce nebude stacit.
Co se tyce tech co si dal na obrazek tak si dej na youtube vyhledat diagnostika temu .. najdes i ceske kanaly ktere je zkousely.
Taky co od toho cekas? .. ten ELM ti da asi vic informaci, cte ruzne hodnoty napr teploty, hodnoty lambd apod, vykresli ti do grafu treba v prubehu jizdy, muzes si dat graf otacek a teploty k sobe atd. Jestli ti jde jen o chybovy kody tak si kup ten levnej temu bazmekt, urco s nim bude jednodussi zivot a tu funkci, kdyz ti zacne svitit grilovany kure a ty nevis co s tim, zastane.
btw odpalit ti ridici jednotku pres OBD muze cokoli co se pokazi (nebo dojde pokazeny), hlavne pozor na ruzny OBD prodluzky ktery nemaji zapojeny vsechny piny, ale jen nektery a aby se usetrilo tak spojuji kostru ridici jednotky s kostrou jako takovou, ze jsou dve ruzny ma svuj duvod. Takze kdyz prodluzku tak po te premerit ze jsou piny 1:1
Alfavlk
Díky za tip na YT. Na prodlužku dám bacha.
Asi by mi stačila šance vysvětlit, když se něco rozsvítí.
Teď mi leze krkem tvrdohlavě blikající podhuštěný kolo, který je nafouklý normálně...v autorizaku mi řekli, že hlídání tlaku vypnout nejde 🙄. Takže holt jsem koupil nový TPMS ventilky.
Hlídání tlaku teda asi přes diagnostiku nepoladim, ale rád bych věděl o závadách, co nemají signálku a to dřív, než něco zdechne.
mozecek
carscanner ti tlaky ukaze
https://www.youtube.com/watch?v=VsE-9tmRozs
ale nepocitej ze nejaka levna diagnostika resp ctecka bude kodovat auto a neco vypinat, ikdyby vypnout sledovani tlaku slo tak jedine pres diagnostiku uplne jinyho levelu a za uplne jine ceny, tyhle zvladnou max vymazat chybovy kody
jo a ono to neni tak ze ti to pipne jak mas nekde chybu, to se musi proskenovat vzdy rucne a chvili to trva
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Alfavlk píše: 15 říj 2025, 16:15 Díky za tip na YT. Na prodlužku dám bacha.
Možná dotaz o ničem ale zkusím: zkoušel jsi kolo přefouknout na 2,9 až 3 bary?
Hyundai z roku 2023 má TPMS snímače tlaku?
Miroslav 62
Příspěvek od Miroslav 62 »
Ja prefukujem dokonca až na 3,5 baru až potom zhasnú.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Alfavlk
Přefouknout jsem nezkoušel, do nových zimních mám nové hlídače. Když se přefoukne a dosáhnu zhasnutí, tak si říkám, jestli po upuštění na správný tlak nezačne svítit znova...
Jak to má H z 2023 netuším, já mám 2016.
Miroslav 62
Niekedy sa to stáva pri prudkých zmenách teploty, začnú mi svietiť aj viackrát ale potom sa to ustáli.
Zpět na „i30 2012- Pokec“
