Accent bez klimatizace
1994 - 2005
selo84
Příspěvek od selo84 »
Nazdis Accentaci,
mam Accenta a jedinu chybu, ktoru som pri kupe spravil bola mozno ta, ze tam nemam klimatizaciu a jasne ze mi to vadi len v lete, mozte mi poradit, da sa niekde zohnat dodatocne klima a nemyslim original za 30 tacov :cry:
Prosim poradte, da sa napr. pouzit z nejakeho vrakovista alebo neoriginalnu?? Diky za radu
selo
draceq
Příspěvek od draceq »
Napadlo mě dvě víka z autochladniček a hadici od větráčků ven :lol: :lol: Ale těžko říct, jestli do auta, které je bez klimy, půjde namontovat klima z jiného auta - třeba ty dodatečné mají nějak uzpůsobené k té dodatečné montáži, ale jestli to tak půjde i s tou originál :? ... Chtělo by to postavit vedle sebe 2 stejné auta, jedno s klimou a druhé bez, a pořádně je prolézt, co je kde jinak, navíc, chybí a podle toho buď koupit, nebo nekoupit tu z vrakáče... i když myslím si, že by to mělo být defacto stejné - přece nebudou vyrábět od základů jiný model pro klimatizaci a jiný pro verzi bez, že..., takže je ještě otázka, jeslti se oplatí kupovat klimu z vrakoviště...
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Lazo
Příspěvek od Lazo »
no ja mam s klimou a rozdil je asi taky v řj protože ten kompresor třeba spíná jen když jedete víc jak 10km/h nebo tak nak a kdyz mate nizke zatizeni,kdyz se jede do kopce tak se klima vypne no plus asi teplotní čidla atd.,jinak výparník se dává jak je schránka spolujezde a akorát se vymění středový spojovaví díl za ten výparník no jinak bys asi musel vrtnout díru do kastle atd ale podle mě by se to dalo snad akorat bych volil klimu jen pro accent
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
Engineer
Příspěvek od Engineer »
No veru, myslel som si ze to bude v pohodke :arrow: auto som kupil minuly rok na jesen, a povedal som si na co klima, ved cez leto pojdem len tak cez mesto zesa mi nestihne ani zahriat motor....
:idea: No za posledne dva tyzdne vidim ze som spravil velku chybu :?
ale za to mam manualnu aktivnu klimu riadenu klukami.... Je mi teplo? nuz obidve okna dole :lol:
Este som rozmyslal ci by nebolo lepsie zebych si dal dole celne sklo :twisted: Fuuuu... to by bola parada :idea:
No len co na to povie spotreba netusim :lol:
Jirka
Příspěvek od Jirka »
No dávat dodatečně klimu do auta vidím dost složitě.
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
selo84
Cau hosi, no ja mam r.v.05 a ked porovnam auto s klimou a bez klimy, rozdiel je ze mam v predu hned vedla chladica volne miesto na dalsi od klimy a kompresor, pretoze su tam privedene hadicky a kable, takze su na takuto moznost podla mna pripraveny aj v servise?! Ja som sa na to aj pytal, takze by nebol ziaden problem, len tych 30 tacov co by to stalo sa mi nechce do toho vrazit :? takze tak
ryba
Příspěvek od ryba »
taky mam lantru bez klimy, ale aspon mam vsechny ctyri okynka elektricky, takze si upravuju pruvan, tak se do da snest i bez klimy.
Lazo
Příspěvek od Lazo »
jo kuci ale KLIMA JE KLIMA
Klima je klima, uz 13 let bez ni nemuzu zit:) btw, kompresor spina i na volnobeh, bezi porad. Jedina moznost je sehnat accenta bouranyho na zadek a klimu z nej vyndat, mohlo by to bejt za hubicku a par dilu k tomu.
selo84
No jo uz len takoveho najit, neviete o nejakom bazaru kde predavaju buracky Pardubicky kraj a pobliz? Diky
Lazo
Příspěvek od Lazo »
selo84 píše:No jo uz len takoveho najit, neviete o nejakom bazaru kde predavaju buracky Pardubicky kraj a pobliz? Diky
no u Hradce je tam Donát-libišany,jinak přelouč -vrakáč na všechno
Lazo
Příspěvek od Lazo »
Hardcam píše:Klima je klima, uz 13 let bez ni nemuzu zit:) btw, kompresor spina i na volnobeh, bezi porad. Jedina moznost je sehnat accenta bouranyho na zadek a klimu z nej vyndat, mohlo by to bejt za hubicku a par dilu k tomu.
kompresor teda porad nebezi cetl jsem si to na hmaservice.com
tom
Příspěvek od tom »
Lazo píše:no ja mam s klimou a rozdil je asi taky v řj protože ten kompresor třeba spíná jen když jedete víc jak 10km/h nebo tak nak a kdyz mate nizke zatizeni,kdyz se jede do kopce tak se klima vypne no plus asi teplotní čidla atd.,jinak výparník se dává jak je schránka spolujezde a akorát se vymění středový spojovaví díl za ten výparník no jinak bys asi musel vrtnout díru do kastle atd ale podle mě by se to dalo snad akorat bych volil klimu jen pro accent
A co když auto stojí na místě v koloně????? Klima normálně funguje.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Lazo
Příspěvek od Lazo »
tom píše:
no když to stoji tak funguje proste to ma naky mody kdy spina a kdy ne precti si to na hmaservice ja tu klim uzatim moc nepoustel pac neni jeste vycistena tak nevim ze zkusenosti
mylys
Příspěvek od mylys »
Nechal jsem si do Getze namontovat novou klimu dodatecne a pohoda.
Bacha na to aby kdyz si pak treba sectetete cenu za bourane auto, vymenu klimy, pak treba jeste nejake preprogramovani RJ v autorizovanem servisu, pripocitate k tomu likvidaci zbytku bouracky a spoustu sveho volneho casu aby ta klima nevysla draz nez nova s 2 letou zarukou ;).
Zpět na „ACCENT“
