Neviete mi prodiť popripade pošlem foto z kade to kvapka.
Novy majitel Coupe:)
- Romanko999
Ahojte
som tu novačik .. som čerstvy majitel coupečka ročník 98 2.0 a ma najazdených 121 000 km. Pred tym som mal favorita:) ale toto sa neda porovnať je to luxusne autičko:) len mam problem! po zaparkovaní mi začina kvapkat daka kvapalina ale neviem čo to môže byť... kvapka to vstrede!
- Romanko999
Skontroluj si čerpadlo serva, či ti neslizi, je pekne vpredu, keď otvoriš kapotu hneď po ľavej ruke, taka umastena vec
, je to totiž choroba hyundaiov, dokopy sa nič nedeje, sem-tam si trochu cvrkne, len si skontroluj či máš dosť kvapaliny v posilovači... inak nemáš na tom väčšie kolieska? vtedy zvykne tiecť... najlepšie bude keď navštíviš servis hyundai a dáš si skontrolovať komplet náplne, vrátane prevodovky, remene, sviečky, filtre atď... aby si vedel na čom si...
Alebo to môže byť aj olej od snímača tlaku a teploty oleja, je umiestneny na hlave motora, zozadu naľavo, stačí vymeniť tesnenie...
Hyundai Coupe F2 ´99 2,0
- Romanko999
Ďakujem, za Ďalšiu užitočnú radu. No čo sa tyka kolies mám tam 205ale neisom si isty či 15/17 to by som už klamal ale su dosť velke:) no to servo si skontrolujem. Každopadne som sa už objednal do servisu tak som zvedavy čo mi povedia.. Dam si vymeniť naplne filtre a rozvody....Richi píše:Skontroluj si čerpadlo serva, či ti neslizi, je pekne vpredu, keď otvoriš kapotu hneď po ľavej ruke, taka umastena vec, je to totiž choroba hyundaiov, dokopy sa nič nedeje, sem-tam si trochu cvrkne, len si skontroluj či máš dosť kvapaliny v posilovači... inak nemáš na tom väčšie kolieska? vtedy zvykne tiecť... najlepšie bude keď navštíviš servis hyundai a dáš si skontrolovať komplet náplne, vrátane prevodovky, remene, sviečky, filtre atď... aby si vedel na čom si...
PS: je normalne že sa z motora parí? je to zvlašne ked zastanem na križovatke alebo pred domom ide mi z pod kaputy para:) ktora ale prestane po cca 1 minute stretli ste sa s niečim takým?
No, nechcem ťa strašiť, ale takú paru som mal na minulom aute keď mi nadvihlo hlavu valcov, tak si skontroluj či nemáš v chladiacej kvapaline olej a naopak, to nieje zdravé, môže to byť aj puknuta hadička s ktorej kvapká na motor alebo prasknutý chladič, aspoň mne to pri týchto veciach vždy parylo spod kapoty... inak dym bol na križovatkách len keď gumy horeli
No seriovo sú 205/50 R15, ja mám na leto 215/40 R17 a vtedy mi už trochu slizí servo...
- Romanko999
Hlava motora
Fuu.. dneská som bol v jednom servise zistlili sme že mi vyteka chladiaca zmes! hmm otvorili sme víko na motre! bola tam mierna žlta pena! tak som stym šiel hneď to servisu tam ale maly plno ale dvaja mechanici mi povedali, že mi praskla hlava motora! keď som sa spytal na opravu povedali mi od 30 000 DO 70 000 SK čo ma dosť zaskočilo. Volal som do bazaru kde som kupil auto ale tam nikto nezdvíhal: Vrtalo mi to celu dobu v hlave tak som šiel k znamenu zodvihol mi auto a pozreli sme sa od spodku! a som sa celkom poteši! chladiaca voda pretekala cez protimrazove poistky! sú tam dve jedna je v poriadku a druha má miernu štrbinku kade to kvapka! Zajtra idem objednať tesnenie a vymením napíšem či to pomohlo!
Ale stale mi vrta v hlave ta žltá pena na vikú od bloku motora. Je to normálne? alebo fakt mi praskla niekde hlava?
čo by som bol dost nerad
PS: inač ten dym z motora už zmyzol:) sam od seba neviem v čom to mohlo byt
Ak ti môžem poradiť: ZBAV SA TOHO AUTA!!! To má určite pochybnú minulosť, to že ti aj zmizlo to dymenie spod kapoty nezamená že je po tom, to normálne auto nerobí! Hneď s ním zbehni do toho bazáru a reklamuj že chceš naspäť peniaze, s tým autom budu len problémy...
Môžeš mať na tom ohnutú hlavu, nemusí byť práve prasknutá, je to lacnejšie riešenie, musíš z nej dať zbrúsiť ale s tými protimrazovými poistkami je to blebé, to mysíš vyhodiť motor a rozobrať a vtedy je dobŕe ho pretesniť atď a to je robotka tak min na 20-30 tisic, tak to bolo aspoň pri predchádzajúcom aute (daewoo nexia) a aj tak záleží od servisu kde to robia, nie všade sú na to "zrelý" a aby sa aj tebe nestalo že v priebehu roka budeš mať 3x rozobratý motor...
Dobrá rada znie: ZBAV SA HO!!! nič nerob, pekne ho vráť tam odkial si ho kúpil a koniec diskusie, zožeň si iné v normálnom stave, najlepšie z dovozu...
- Romanko999
- Romanko999
happy end
Takže pánovee:) bol som dneska v troch servisoch! je to tá proti mrazova poistka ako som vravel! ktora stojí cca 45 SK tak som sa potešil! ta pena môže byt sposobena aj tym že teraz je zima a motor sa mi nezohreje a sa to tam usadzuje! povedali mi to viacerí mechanici! noo tka dufam, mam sučiastky objednane tak som zvedavy čo a ako...dufam, že to bude len ta protimrazova poistka! dám vam vediet ako to dopadlo!!
- black_sheep
Re: happy end
tak tak, kdyz popojizdim po meste, taky mi ji to bezne udela..Romanko999 píše:Takže pánovee:) bol som dneska v troch servisoch! je to tá proti mrazova poistka ako som vravel! ktora stojí cca 45 SK tak som sa potešil! ta pena môže byt sposobena aj tym že teraz je zima a motor sa mi nezohreje a sa to tam usadzuje! povedali mi to viacerí mechanici! noo tka dufam, mam sučiastky objednane tak som zvedavy čo a ako...dufam, že to bude len ta protimrazova poistka! dám vam vediet ako to dopadlo!!
I ❤ cars
- Romanko999
NO už len čakam na súčiastky rovno si vymenim aj tesnenie vyfukove od hlavy a potom na kolene čo je ten spoj:) idem si to sám opraviť tak potom napíšem ako to dopadlo:) inač cez tu poistku stratim celu nadržku
za jednu noc ...hmm asi by som na tom nemal velmi jazdiť pokial nemam vodu v chladiacom obehu:)
