snizeni hlavy
petr rysavy
snizeni hlavy
budu zrejme delat go motoru u scoupe GT takze hlava pujde dolu tak me zajima jestli ma cenu o neco malo ji snizit, bude to k necemu dobre??
momentalne 2 scoupe gt na dily, mam tu vse a pak fiat coupe 140KW zatim...
petr rysavy
petr rysavy
- Vladislav Bureš
Re: snizeni hlavy
Když snížíš hlavu zvedneš kompresy a když ladíš každého koně tak to smysl má respektive když budeš dělat GO motoru tak se nevyhneš snížení o brus na hlavě a bloku takže by jsi pak musel koupit vyší těsnění pod hlavu ale jestli tam budeš dávat T25 jak jsi psal jinde a navyšovat tlak tak tam pořid kovové těsnění a jdi s hlavou níž vyší komprese má smysl ale bude to mít také větší nárok na sílu startéru a baterku pokud půjdeš jen o řád několika málo desetin tak se nic neděje nevým jaké má GTčko možnosti snížení ale jestli tomu chceš přidávat koně tak to udělej co to půjde všechny kity pro větší navíšení výkonu pro turbomotory mají zvíšenou kompresy ale dělá na pístech a jen trochu na těsnění pod hlavou já mám na pístech +1mm pro komresy a zbrušovanou hlavu s blokem (jen o nutnou část ale i tak je to nižší)petr rysavy píše:budu zrejme delat go motoru u scoupe GT takze hlava pujde dolu tak me zajima jestli ma cenu o neco malo ji snizit, bude to k necemu dobre??
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
