PODLOZKY POD KOLA
1994 - 2005
Samuel
PODLOZKY POD KOLA
Příspěvek od Samuel »
Neviem ci sa to tu uz preberalo ale Accent ma predsa len matice a nie sroby tak ci ma niekto nejaku skusenost alebo ci sa to vobec da a ci sa daju pouzit nejake obycajne podlozky..........vie niekto nieco o tomto ??
Hyundai Accent 96 1,5 12V HB
LongStar
Příspěvek od LongStar »
rozebralo se to tu asi .............. Jinak k podlozkam jeste stefty!! jinak to je vymena jako kazda jina!!!
:hyu: S-coupe s Fénem:)
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
zalezi jak velky podlozky.. ja sem dal na svoje centimetrovy a stefty sem delat nemusel.
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko :)
Samuel
LongStar píše:rozebralo se to tu asi .............. Jinak k podlozkam jeste stefty!! jinak to je vymena jako kazda jina!!!
nooo clovece hladal som to ale nic nejako k teme som nenasiel........co su stefty ??? :) chcem pouzit asi 2 cm pod zadne a asi 1cm pod predne..........mozno nejake 3cm do zadu........
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Samuel píše:
stefty su tie blbosti de je zavit a nasroubovavas matice... ;)
Nad podlozkami aj ja rozmyslam..... nebude sa nadmerne zatazovat nieco? ze to bude vysunute?
Borek
Příspěvek od Borek »
Štefty jsou ty "šrouby",které musíš z kola vyndat a dát tam delší-podle podložek.Do 2cm by to nemělo nějak výrazně zatěžovat ložiska,ale 3cm bude už hodně.I geometrie a tím sjíždění pneu dostane na zadek :lol: .Pokud nechceš měnit štefty,existují i redukce-kde podložku přišroubuješ na origo štefty a v ní jsou šrouby pro kolo(jde tak použít-změnit třeba rozteč,počet šroubů.Ale je to dražší.
Samuel
Engineer píše:
Samuel píše:
Furt nevim........ :lol: no zatazuje sa lozisko nadmerne ale samozrejme nepouzi ocelove ale nejake hlinikove albo idealne duralove........s tym opotrebenim to vsak neni aztake strasne zle........nejake 2 cm podlozky su neni az take zle........kamos mal na focuse 7 cm........tie vydrbali loziska za pol roka....... :lol:
Engineer
Borek píše:Štefty jsou ty "šrouby",které musíš z kola vyndat a dát tam delší-podle podložek.Do 2cm by to nemělo nějak výrazně zatěžovat ložiska,ale 3cm bude už hodně.I geometrie a tím sjíždění pneu dostane na zadek :lol: .Pokud nechceš měnit štefty,existují i redukce-kde podložku přišroubuješ na origo štefty a v ní jsou šrouby pro kolo(jde tak použít-změnit třeba rozteč,počet šroubů.Ale je to dražší.
Ano, redukcne podlozky na zmenu roztece.... Mam chlapika (na mieru)ktory spravi 4 podlozky na zmenu roztece napr zo 4x100 na 5x100 (Jedna diera bude centralna :arrow: kupit dlhsi steft) cca 6000,- SKK, z ocele.
Skusal robit aj z duralu ale podlozka nevydrzala, kamaratovi sa v zakrute vylomilo koleso predne....
Takze radsej certifikovane ;) Alebo ocelove :-P
mirec
Příspěvek od mirec »
videli ste niekedy bangla bangers na discovery ? ti davali ine podlozky :D alebo London Garage s tymi istymi ludmi a tiez tam davali ine podlozky...das 15!!! cm...ja som len krutil hlavou :D a inak naco podlozky ? preco rovno nekupit kola s dobrym et ?
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Samuel
mirec píše:videli ste niekedy bangla bangers na discovery ? ti davali ine podlozky :D alebo London Garage s tymi istymi ludmi a tiez tam davali ine podlozky...das 15!!! cm...ja som len krutil hlavou :D a inak naco podlozky ? preco rovno nekupit kola s dobrym et ?
No uz viem co su to Stefty.....menit ich nebudem........na nove kola nemam naladu ani chut to menit........auto pojde do pecka alebo ho brutalne rozbijem........chcem len vyskusat podlozky ako to bude jazfit a vyzerat........ano Bangla Bngers davali 15 cm......na origo napravu :lol: inac ty manici indicky.....od nich by som auto nestel......mal som furt pocit ze ekd to vytahnu z garaze ze sa to rozpadne na sracky :lol:
vlastaFR
taky bych si spis koupil kola tak z ET 15 (pokud budes mit moznost.) netrpy tim podvozek ani loza, hlavne po tobe nepujdou Svestky.
TechGen
Příspěvek od TechGen »
Mne sa pacilo ako vyrezali z hotoveho showcaru polovicu stredoveho stlpika na palubovke, aby mohli hadzat rychlosti - niet nad premysleny postup :lol: :lol:
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
Zpět na „ACCENT“
