Klepání po zahřátí
vjjokhnr1
Klepání po zahřátí
Příspěvek od vjjokhnr1 »
Ahoj,
mam Hyundai i30 2019 s TGDI motorem a když jedu větší trasu, tak po příjezdu mi klepe z motoru. Zdá se mi že slyším 2 různé zvuky, jeden jemnější a druhý takový hlubší.
https://youtube.com/shorts/WKFB_Z-t-Xs? ... x_2-ZbPBDM
Když přijdu další den tak už to nedělá. Nevíte co by to mohlo být?
Díky
Hugo11
Re: Klepání po zahřátí
Příspěvek od Hugo11 »
Tezke... jak to clovek zacne resit, vymeni pulku auta casto s nulovym vysledkem. Uplne fatalni zvuk mi to neprijde, takze bych s tim proste jezdil dal a uvidi se...
mozecek
Příspěvek od mozecek »
Ja bych to asi resil v servisu jestli jsou schopni to identifikovat - vnejsi zvuk je jedna vec, ale prilozit ucho zleva zprava zespod, osahat rukou, pripadne stetoskop vec druha. Hlavne pro ubezpeceni co to muze byt a jestli je to zavazne a oprava nutna nebo jen neprijemne ale ne ze pak skoncis nekde stat se zadrenym motorem. Ten ostrejsi zvuk by me nedesil tolik jako ten hlubsi :(
patro16
Příspěvek od patro16 »
nepocujem tam nic neobvykle, takto "cvakaju"/"klepkaju" TGDI uplne bezne,
casto to robi vstrekovacie cerpadlo, ktore je umiestnene pod plastovym krytom a este obalene dalsou penou.
vjjokhnr1
Tak mám potvrzený že ten jemnější cvakot je to vysokotlaké čerpadlo. Ten hlubší není ani moc slyšet na to videu a v servisu se to neprojevilo, tak možná jsem slyšel něco co tam není 😃 uvidím jestli se to zas neukáže abych věděl kdy přesně se to stává.
