pojistiky
pojistiky
Vcera vecer si tak klidne jedu a najednou mi vypne radio a neonovy podsvetleni interieru, tak jsem rano otevrel pojistky a vsechny se zdali byt v poradku, ci nevim, jak se pozna spatna pojistka, ale asi by mela byt spalena, coz nebyla zadna, ale i tak jsem zkousel vymenit pojistku urcenou na radio, ale nic...neni jeste nekde naka spesl
jsem v tomhle novej
Hyundai coupe 1.6 98 16V
Re: pojistiky
pár pojistek je ještě v motorovém prostoru v té krabičce vedle airboxu..
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: pojistiky
skus kuknut poistku v nutri interieru myslim ze je jedina v takom plastovom obale ma nastarosti osvetlenie interiu a kopec inych veci ako alarm
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: pojistiky
Zajimalo by me,od ceho je pojistka ve skříni u motoru.Jedná se o pojistku uplně vpravo při pohledu zepředu auta,při pohledu z pravého boku je nejblíž ke mně pro upřesnění.Koukal jsem a byla vypálená,po vyměnění ale nikde žádná změna.
Re: pojistiky
Hyundai tiburon 1.6 1G - havarované
Hyundai tiburon 2.0 1G - 2.8.09 zničené
hyundai tiburon 1.6 1G 4oko - nahradné dieli na 1.6ku
- LongStar
Re: pojistiky
radia maj taky svoje pojistky
zezadu!:)
Re: pojistiky
Kde přesně zezadu?
Re: pojistiky
musis radio vyndat a vzadu na bloku radia je pojistkap.esu píše:Kde přesně zezadu?
:hyu: Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 84kW r.v.1996 zelená metalíza
Seat Cordoba 1.8 červená metalíza r.v.1999 R.I.P 2010
VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW r.v2000
- LongStar
Re: pojistiky
no z druhy strany nez je panel radia:) jak tam z toho koukaj ty ruzny draty a kabely:)
Re: pojistiky
Včera večer jsem si hrál se světlama v interiéru až mi nakonec asi prdla pojistka o které ty mluvíš. Protože mi nejede osvětlení interiéru, hodiny, rádio a alarm když zapnu tak hned houkálaxo18 píše:skus kuknut poistku v nutri interieru myslim ze je jedina v takom plastovom obale ma nastarosti osvetlenie interiu a kopec inych veci ako alarm
Udělal jsem foto (z mobilu
- pojistky.jpg (87.1 KiB) Zobrazeno 3073 x
Hyundai Tuscani 2003, 2.7 V6
- DEDe
Re: pojistiky
osvetleni interieru je ta nalevo od toho co mas oznacene -- to zlute podlouhle je to takovej suplicek a uprostred je otvirka a tam je pojistka na interier.
tahle pojsitka ma na starosti veskere osvetleni vcerne kufru , tak i alarm cenrtal a nejede ani autoradio ale jezdit se s tim da
Re: pojistiky
Aha, díkyDEDe píše:osvetleni interieru je ta nalevo od toho co mas oznacene -- to zlute podlouhle je to takovej suplicek a uprostred je otvirka a tam je pojistka na interier.
Re: pojistiky
FreeSoul píše:Včera večer jsem si hrál se světlama v interiéru až mi nakonec asi prdla pojistka o které ty mluvíš. Protože mi nejede osvětlení interiéru, hodiny, rádio a alarm když zapnu tak hned houkálaxo18 píše:skus kuknut poistku v nutri interieru myslim ze je jedina v takom plastovom obale ma nastarosti osvetlenie interiu a kopec inych veci ako alarm![]()
Udělal jsem foto (z mobilu), je to ta pojistka s tím plastem, jak si o ní mluvil?
hej hej je to presne ta poistka co vravel DEDE , v tom oranzovom plaste je ak sa nemylim 10A poistka ale radsej si to skontroluj
- DEDe
Re: pojistiky
je to obyc mala jen je vsunuta do toho zluteho koupis normalne na benzince. Tusim ze je to cervena 10tka ted si nejsem jistej. Jinak spodni radek sou nahradni pojistky na tom planku pojistek jsou oznacene jako spare tak muzes pouzit ty, i kdyz zrovna 10 tka ti tam chybiFreeSoul píše:Aha, díkyDEDe píše:osvetleni interieru je ta nalevo od toho co mas oznacene -- to zlute podlouhle je to takovej suplicek a uprostred je otvirka a tam je pojistka na interier.
tahle pojsitka ma na starosti veskere osvetleni vcerne kufru , tak i alarm cenrtal a nejede ani autoradio ale jezdit se s tim daA kde tu pojistku mohu sehnat?
Re: pojistiky
Zdar, ktera pojistka je na svetla, jdou mi mlhovky, potkavacky,ale ty hlavni ne a vsechny popisky jsou v italiano, i kdyz jsem zkusil namatkou nektery vyndat, tak byly v normal stavu, tak pisu jestli to nekdo zna z hlavy, ci ma taky italsky popisky a vi:) dekuju
edit: jo ted koukam, ze dog sem hodil cesky nazvy, tak v poho:)
edit: tak jsem zkousel vymenit pojistky u reflektoru, koncovych svetel, zlvast dohromady nic nic. uz mi zbyva jen takova ta velka v plastovy obalu,ale za tu nahradu nemam:/ jeste kouknu na zarovky, btw.kdyby shorela jedna, tak by prestala svitit i druha? i kdyz v unoru jsem tam daval osram night breaker, ty by meli neco vydrzet
