pojistiky
delphino
pojistiky
Příspěvek od delphino »
Vcera vecer si tak klidne jedu a najednou mi vypne radio a neonovy podsvetleni interieru, tak jsem rano otevrel pojistky a vsechny se zdali byt v poradku, ci nevim, jak se pozna spatna pojistka, ale asi by mela byt spalena, coz nebyla zadna, ale i tak jsem zkousel vymenit pojistku urcenou na radio, ale nic...neni jeste nekde naka spesl :roll: jsem v tomhle novej :?
Hyundai coupe 1.6 98 16V
mirpie
Re: pojistiky
Příspěvek od mirpie »
pár pojistek je ještě v motorovém prostoru v té krabičce vedle airboxu..
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
laxo18
Re: pojistiky
Příspěvek od laxo18 »
skus kuknut poistku v nutri interieru myslim ze je jedina v takom plastovom obale ma nastarosti osvetlenie interiu a kopec inych veci ako alarm
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
p.esu
Re: pojistiky
Příspěvek od p.esu »
Zajimalo by me,od ceho je pojistka ve skříni u motoru.Jedná se o pojistku uplně vpravo při pohledu zepředu auta,při pohledu z pravého boku je nejblíž ke mně pro upřesnění.Koukal jsem a byla vypálená,po vyměnění ale nikde žádná změna.
dogg128
Re: pojistiky
Příspěvek od dogg128 »
Obrázek :D/
Hyundai tiburon 1.6 1G - havarované
Hyundai tiburon 2.0 1G - 2.8.09 zničené
hyundai tiburon 1.6 1G 4oko - nahradné dieli na 1.6ku
LongStar
Re: pojistiky
Příspěvek od LongStar »
radia maj taky svoje pojistky :) zezadu!:)
:hyu: S-coupe s Fénem:)
p.esu
Re: pojistiky
Kde přesně zezadu?
broža
Re: pojistiky
Příspěvek od broža »
p.esu píše:Kde přesně zezadu?
musis radio vyndat a vzadu na bloku radia je pojistka ;)
:hyu: Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 84kW r.v.1996 zelená metalíza
Seat Cordoba 1.8 červená metalíza r.v.1999 R.I.P 2010
VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW r.v2000
LongStar
Re: pojistiky
no z druhy strany nez je panel radia:) jak tam z toho koukaj ty ruzny draty a kabely:)
FreeSoul
Re: pojistiky
Příspěvek od FreeSoul »
laxo18 píše:skus kuknut poistku v nutri interieru myslim ze je jedina v takom plastovom obale ma nastarosti osvetlenie interiu a kopec inych veci ako alarm
Včera večer jsem si hrál se světlama v interiéru až mi nakonec asi prdla pojistka o které ty mluvíš. Protože mi nejede osvětlení interiéru, hodiny, rádio a alarm když zapnu tak hned houká :roll:
Udělal jsem foto (z mobilu :roll: ), je to ta pojistka s tím plastem, jak si o ní mluvil?
Hyundai Tuscani 2003, 2.7 V6
DEDe
Re: pojistiky
Příspěvek od DEDe »
osvetleni interieru je ta nalevo od toho co mas oznacene -- to zlute podlouhle je to takovej suplicek a uprostred je otvirka a tam je pojistka na interier.
tahle pojsitka ma na starosti veskere osvetleni vcerne kufru , tak i alarm cenrtal a nejede ani autoradio ale jezdit se s tim da :)
FreeSoul
Re: pojistiky
DEDe píše:osvetleni interieru je ta nalevo od toho co mas oznacene -- to zlute podlouhle je to takovej suplicek a uprostred je otvirka a tam je pojistka na interier.
Aha, díky :) A kde tu pojistku mohu sehnat? 8)
laxo18
Re: pojistiky
FreeSoul píše:
hej hej je to presne ta poistka co vravel DEDE , v tom oranzovom plaste je ak sa nemylim 10A poistka ale radsej si to skontroluj
DEDe
Re: pojistiky
Příspěvek od DEDe »
FreeSoul píše:
je to obyc mala jen je vsunuta do toho zluteho koupis normalne na benzince. Tusim ze je to cervena 10tka ted si nejsem jistej. Jinak spodni radek sou nahradni pojistky na tom planku pojistek jsou oznacene jako spare tak muzes pouzit ty, i kdyz zrovna 10 tka ti tam chybi :)
delphino
Re: pojistiky
Zdar, ktera pojistka je na svetla, jdou mi mlhovky, potkavacky,ale ty hlavni ne a vsechny popisky jsou v italiano, i kdyz jsem zkusil namatkou nektery vyndat, tak byly v normal stavu, tak pisu jestli to nekdo zna z hlavy, ci ma taky italsky popisky a vi:) dekuju
edit: jo ted koukam, ze dog sem hodil cesky nazvy, tak v poho:)
edit: tak jsem zkousel vymenit pojistky u reflektoru, koncovych svetel, zlvast dohromady nic nic. uz mi zbyva jen takova ta velka v plastovy obalu,ale za tu nahradu nemam:/ jeste kouknu na zarovky, btw.kdyby shorela jedna, tak by prestala svitit i druha? i kdyz v unoru jsem tam daval osram night breaker, ty by meli neco vydrzet :-k
Zpět na „COUPE“
