Nojo, ale oni mají ještě budíky pro žárovičky.. kam jsi lepil smd diodu?? dolů do budíku? To je fakt pohodlnější ten proužek, pokud nemáš nato plošnák.. anebo rovnou ty diody upravit jak píše Marek_PD... mimochodem jsem zvědavej na foto..
Podsvícení palubní desky Accent 2003
Re: Podsvícení palubní desky Accent 2003
Alarm
Ja mám aj Accenta 2004 a tam som podsvecoval na modro aj ten obdĺžnik, v ktorom je spotreba a svietila na zeleno
-ukecal ma syn
Bežná modrá dioda nemala potrebný uhol rozptylu, nebola tam vzdialenosť na umiestnenie a tak som použil SMD-čka odber to má okolo 0,4A , uhol okolo150stupňov, a pri tom odbere som to musel chladiť.
Ale kúpil som si teraz, len tak, v "gme" obdlžnik so zaliatim odporom, červené, modré a biele.
Kolega tým chce osvetliť špz, lebo žiarovky mu odchádzajú, keď tresne dverami-a svieti to perfektne, stálo to 0,3€-no nekúp to.
Hyundai KONA čakatel
Jojo, já tím chci osvětlit vnitřek kufru... už se těším až bude tepleji.. ted se mi nechce v tom vrtat, i když je to minimalní práce...
Svieti to skutočne dobre a hlavne je to kompaktné.Hladal som foto s tou modrou prístrojovkou, ale nemám...
Už mám, ale neodráža to skutočnosť. Display je v skutočnosti krásny modrý. A kufor je tiež osvetlený....
- 3.JPG (34.22 KiB) Zobrazeno 1782 x
- 2.JPG (14.53 KiB) Zobrazeno 1782 x
Alarm
A to je ta verze podsvícení SMD diodama?
ano, a skutočnú farbu vidieť v odraze nad budíkmi
A to mi chceš říct, že ti stačila jedna smd = jedna žárovička?
to nie, problém, ktorý som riešil bolo, že display bol osvetlený zelenou špecialnou žiarovkou, ktorá bola v tej plastovej objímke velmi blizko toho displeya.(a stála cca 400 Sk
) Dlho som robil pokusy s vyžarovacím uhlom, a jediné, čo osvetlovalo dostatočne, bola smd-čka 150 stupňov.Tak som ju chirurgickým zákrokom implantoval do plastovej objímky a odpor som musel vyviesť mimo prístrojovku. Inak -zbytok je robený modrými ledkami, ale ak si dobre pamätám, dával som tam asi ešte jednu smd-čku.
Ale hlavný problém bol aspom trochu rovnomerne podsvietiť display, lebo normálna dioda mi urobila asi 10mm osvetlený kruh a kraje boli neosvetlené
Alarm
Přesně tak.. udělá to kruh.. tyhle pokusy mám taky zasebou.. ještě na Vectře.. musíš vždy odrazem o stěnu, nikdy kolmo na displej...
jinak smd s dostatečným úhlem rozptylu to samozřejmě vyřeší.. V našem displeji jsou taky smd a dost kvalitní matnice, která eliminuje právě ty nežádoucí kruhy, a je to pěkně rozptýlené..
už len na upresnenie. Display podsvecuje len jedna smd-čka....
Taaak konečno foto po vikendovej makačke/omrzačke mam hotovo
ručičky v skutočnosti vidno aj keď tu strednu len taktak
ale da sa nato zvyknuť...už sa mi v hlave rodi plan jak to "vošefovať". Naživo budiky vyzeraju rovnomernejšie osvetlene ale uznavam že 200 je menej kedže pri nej neni žiadna led...
vytiahnuty zapalovač a otvoreny popolnik
už su aj v kufri naťahane kable a pozapajane led pasiky ale v tej zime nechcela lepiť obojstranka tak tam len tak visia tak keď sa otepli nejako ich uchytim a potom dam foto kufra
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
a stropne svetlo je zložene z dvoch vedla seba prichytenych 5cm led pasikov(3+3led) a aj keď to nevyzera interier osvetluju paradne
Takže sumasumarom som nadmieru spokojny s vysledkom a určite by som do toho išiel znova
edit: ešte doplnim že som dohromady použil 12ks 5mm vysoko svietivych modrych led diod priamo na 12v+pre istotu 12ks 100ohm-vych odporov+50cm led pasika odtieň "biela studena"
Pěkný
šikula
