Hyundai i30 N
- Mr. HYUNDAI
Re: Hyundai i30 N
Stejně tak Tě rádi uvidíme v okolí Čelákovic
. Akorát to počasí Ti zrovna v pátek moc přát asi nebude
Re: Hyundai i30 N
500 km v kuse... To Čelákovice ani Zahraďák pánové nebude... To spíš ta Ostrava, nebo co třeba Berlín?
A gratulace. Co jsem o eNku četl a viděl, tak to auto má jedinou vadu - totiž, že na volantu je
Ale komu zrovna tohle tady vadí, že
Re: Hyundai i30 N
Já bych to spíše viděl na jižní čechy
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
Re: Hyundai i30 N
Kdyby jsi změnil názor, zvu na kafe
A ať ti to do pátku odpoledne hodně rychle uteče.
Re: Hyundai i30 N
Deegr jede přeci v pátek do Ústí nad Labem... na 20:00 h., že?
Re: Hyundai i30 N
Deegr do Ústí vážně jede. Noo jen zítra pracovně
Tady začíná být o Nko nějak docela zájem. Já snad budu muset dorazit i na nějaký sraz
icu: Já jsem rád, že na volantu je Hyundai. Být tam škoda, nebo VW, tak o tom ani neuvažuji, protože by mi bylo jasné, že do měsíce do roka a do dne jsem v servise na výměnu motoru, převodky, či něčeho podobně vážného
Naposledy upravil(a) Deegr dne 29 lis 2017, 19:36, celkem upraveno 1 x.
Re: Hyundai i30 N
Alebo by zmizlo celé auto.
Re: Hyundai i30 N
To se machri s coudicim koncernem a vykuchanym DPF poserou vzteky, ze N-ko nebudou moct predjet a nebudou moct dat na odiv tak svou dominanci.
prece jenom Hyundai se musí prejdjet za kazdou cenu
Re: Hyundai i30 N
spis 10w-50 NT a nebo Yacco Galaxie GT 5w-50,Ravenol RCS 5w-40( vse PAO +Ester)A hlavne na tech cca 4 000 km se ma nechat "horsi" olej kvůli tomu, aby se nepodtrh zabeh. Pokud das moc brzo třeba toho Millerse, tak si tim prodlouzis zabeh motoru. Takze pokud chces vymenit olej dřív..tak jo, ale za nejakej "normalni"- třeba Shell 5w-40, Sunoco 5w-40, Valvoline Synpower 5w-40 atd... Spickovej olej nechat třeba az po tech 6000-8000 km.Deegr píše:Je klidně dost možné, že v tom autě strávím snad celý příští víkend, najedu hned těch 2500 km, vyměním olej a![]()
Tak rovnou objednávám radši i novej olej. Hned po zajetí tam naliju tento:
https://www.znackoveoleje.cz/Millers-Oi ... -d1516.htm
Re: Hyundai i30 N
Tak já už ten Millers mám doma. Vzal jsem radši tu 5W-40 i kvůli zimě a nemyslím si, že bych to v létě až tak honil, aby byla potřeba ta 50
Nko má navíc vlastní olejový chladič a i při okruhovém nasazení by ty teploty neměli být tak divoké.
O tom, že by se kvalitní olej po záběhu neměl dávat hned slyším prvně. Přeci jen co se olejů týče mé znalosti zase až tak hluboké nejsou
Re: Hyundai i30 N
Jestli prijedes na nakej sraz, tak se tam ostatni budou citit hooodne ponizene
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Re: Hyundai i30 N
Na tohle stačí i 1,4 T-GDI s dobrým řidičem za volantem, který za to umí vzít. Petzl by mohl vyprávětAlf6 píše:To se machri s coudicim koncernem a vykuchanym DPF poserou vzteky, ze N-ko nebudou moct predjet a nebudou moct dat na odiv tak svou dominanci.prece jenom Hyundai se musí prejdjet za kazdou cenu
Re: Hyundai i30 N
Proč poníženě?shawt píše:Jestli prijedes na nakej sraz, tak se tam ostatni budou citit hooodne ponizene
Re: Hyundai i30 N
Díky,ale já se za dobrého řidiče až tak moc nepovažuju,ano jsem vyježděný a jde mi splynout s autem a s cestou,ale dobrý řidič byl můj táta,brácha...a dobrých řidičů je ostatně fůra i tady na fóru-o tom jsem bytostně přesvědčen.Já už bych si rád to ježdění užíval,bohužel jde to čím dál míň-díky situaci na našich cestách.Všichni pořád někam ustresovaně spěchají
Re: Hyundai i30 N
Vyhoda oleju na esterovem zaklade je ta, ze uz chrani motor ihned! po startu. Estery mají totiž extremni smacivost kovu a diky sve opacne polarite se ke kovu doslova prilepi a tam zustanou i po dobu, co je motor vypnut. Normalni olej ti stece během par desitek minut zpet do olejove vany, ale esterovy olej nikoliv. Ten tam zustava a chrani tak motor okamzite po startu. Nejvetsi opotrebeni motoru cca 60% je prave ihned po startu. Při normalnim oleji se ti motor protoci několikrát nasucho, nez olejove cerpadlo dostane kanalkama olej na všechna kriticka mista v motoru. Proto, když ty das i onen zmineny 10w-50 tak diky esterum chrani motor lepe nez oleje 0w-... kde jde pouze a jen o cerpatelnost oleje, která jen vice méně při -30 stejna jako u oleju 5w.Deegr píše:Tak já už ten Millers mám doma. Vzal jsem radši tu 5W-40 i kvůli zimě a nemyslím si, že bych to v létě až tak honil, aby byla potřeba ta 50Nko má navíc vlastní olejový chladič a i při okruhovém nasazení by ty teploty neměli být tak divoké.
Jezdil sem dve padesaky...Mobil 1 5w-50 a i Yacco 5w-50. Ne proto, ze bych 50 vyuzil, ale proto, ze oba dva oleje mají proti ostatním beznym olejum lepsi olejovy zaklad( jsou vyrobeny z lepších oleju) - jsou tudis kvalitnejsi. Staci si jen porovnat hodnoty TBN, HTHS..i bezny laik se v tom zacne orientovat velice brzy.
Pokud mas Millerse 5w-40, tak je to samozrejme spicka s tri esterama(nebo jak se to pise) ...a chybu s nim rozhodne neudelas....stejne jako třeba s Motulem. Jsou to spickove oleje. Kdo chce kvalitu, musí si holt priplatit.
