měřeno v garáži pořád na stejným místě, vždy cca 5h po zaparkování, proč bych měl být kabrňák jezdím od roku 1982, do všech aut jsem olej dolíval, teď musím odsávat, když také otázky považuješ za zbytečné, a neumíš rozumně odpovědět, tak na ně nereagujMexican píše:napisem to takto
- 3mm je otazkou vodorovnosti povrchu, vonkajsej teploty - asi by som to neriesil
- ak si taky kabrnak a najazdil si 800 000km, tak taketo otazky povazujem za fakt zbytocne
přibývání oleje
Re: přibývání oleje
Re: přibývání oleje
Teda Juro, ty jsi fakt ve formě. Kdybys byl ženská, tak bych tipnul, že máš krámy. Prakticky každého, kdo se ti snažil pomoct, jsi úspěšně zjebal...
Čili asi jsem teď na řadě já
Zvyšuje se ti objem olejové náplně v motoru. Pokud ti tam kuna necpe tajnou dírou zbytky rohlíků a peří ze sežraného kosáka, tak ti tam asi prolíná benzín nebo voda. Čili odeber vzorek a nech si v odborné laboratoři udělat rozbor, který snad zjistí, čím je olej kontaminován. Podle toho se potom zvolí následný postup. Všechno ostatní je věštění z křišťálové koule.
Re: přibývání oleje
Chasnik píše:Teda Juro, ty jsi fakt ve formě. Kdybys byl ženská, tak bych tipnul, že máš krámy. Prakticky každého, kdo se ti snažil pomoct, jsi úspěšně zjebal...![]()
Čili asi jsem teď na řadě jáZvyšuje se ti objem olejové náplně v motoru. Pokud ti tam kuna necpe tajnou dírou zbytky rohlíků a peří ze sežraného kosáka, tak ti tam asi prolíná benzín nebo voda. Čili odeber vzorek a nech si v odborné laboratoři udělat rozbor, který snad zjistí, čím je olej kontaminován. Podle toho se potom zvolí následný postup. Všechno ostatní je věštění z křišťálové koule.
jo a proč ze mě každý dělá vola jestli stojím vodorovně atd, si přečti celé to vlákno, to jsou rady? né měřím olej zásadně na kopci, ihned po vypnutí motoru, je mi 15 a auto jsem v životě neviděl, jinak dík aspoň tobě
copper5252
Re: přibývání oleje
Jura2 píše:motor nepodtáčím, jezdit umím, je to moje 7 auto, mám najeto asi 800 000 km,copper5252 píše:ahoj olej se ti ředí benzine , když pišeš spotřebu 5.5 l tak předpokládám že motor podtáčíš což není vubec dobré ,a tím padem se ti do oleje dostává benzin ,pak ti připadá že olej přibývá , ale vlastně se jen naředí benzinem a tím padem ti stoupne hladina oleje
kolik máš celkem najeto ? auto kupované nové ? nebo starší ? jaky olej používáš ?
spotřeba je dle palubního počítače který u všech aut ukazuje méně, nejezdím brzda, plyn, po městěkupované nové, najeto 37 000, olej Shell, na garančce mi řekli že je vše OK
To je hezké že ti na ganranřce řekla že vše ok
pokud motor jak pišeš nepodtačíš tak pak je problém někde jinde , což je horší ! bud netěsné kroužka na pístech ,nebo vejcovété písty , připadně pisty vydřené , případně něco jiného nic mně nenapadá !
ale spotřeba 5.5 l na 100 km hodně malo , to máš kombíka ? a motor přepokládám 1.4 cvvt ?
jak chasník piše idělani aby se mrknul na to jak olej vypaád někdo tomu rozumí více než ty ,, benzin v oleji =olej smrdí po benzinu ! "voda" (G11) v oleji = divný zapach z oleje plus muže být sraženina na víčku od nalivaní oleje barva až šedá až bilá
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Re: přibývání oleje
ach jo, to je novina benzin v oleji = olej smrdí po benzinu, víš já jsem úplně blbej, vždyť jsem to už psal olej po benzinu nesmrdí, na víčku jen hnědý olej, pošlu foto, voda neubývá, jinak kombik to není, motor 1,4 MPI DOHC CVVT 73 kW, 137 NM, G4FA, to když jedu do normálního kopce 70 km na 3, po rovině 60 km na 4 je podtáčení motoru ? To že na garančce řeknou že je to OK je mi jasný, čekají až to bude po záruce, pak tam člověk přijede a hned to a to je špatný, a bude lepit 10t.copper5252 píše:Jura2 píše:motor nepodtáčím, jezdit umím, je to moje 7 auto, mám najeto asi 800 000 km,copper5252 píše:ahoj olej se ti ředí benzine , když pišeš spotřebu 5.5 l tak předpokládám že motor podtáčíš což není vubec dobré ,a tím padem se ti do oleje dostává benzin ,pak ti připadá že olej přibývá , ale vlastně se jen naředí benzinem a tím padem ti stoupne hladina oleje
To je hezké že ti na ganranřce řekla že vše okjsou to troubové pokud jim diagostika nenapiše co je vadné tak je vše v pořádku ! takhle pracují
z čeho vydřené písty ? to snad ne
Re: přibývání oleje
Jako první doporučuju udělat kapkovou zkoušku:
http://www.autolexicon.net/cs/articles/ ... ska-oleje/
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
- Mr. HYUNDAI
Re: přibývání oleje
Za jakou dobu od výměny ty 3 mm přibudou? V mnoha servisech bohužel nenechají původní náplň pořádně vykapat a dolijí předepsané množství, takže motory olejem přelévají
. Proto se na to ptám. Já měl tenhle motor v různých verzích v mnoha firemních autech a na žádném zaznamenatelné změny hladiny nebyly - ani jedním směrem.
Re: přibývání oleje
copper, Mr.
: Jura2 je odborník, on ví vše, jen my ostatní jsme mimo.
Chasnik: Zkouškou jsi prošel
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Re: přibývání oleje
Dík, já prošel ale ty neAxel.Foley píše:copper, Mr.: Jura2 je odborník, on ví vše, jen my ostatní jsme mimo.
Re: přibývání oleje
super, vyzkoušímGunmaker píše:Jako první doporučuju udělat kapkovou zkoušku:
Re: přibývání oleje
Mr. HYUNDAI píše:Za jakou dobu od výměny ty 3 mm přibudou? V mnoha servisech bohužel nenechají původní náplň pořádně vykapat a dolijí předepsané množství, takže motory olejem přelévají. Proto se na to ptám. Já měl tenhle motor v různých verzích v mnoha firemních autech a na žádném zaznamenatelné změny hladiny nebyly - ani jedním směrem.
copper5252
Re: přibývání oleje
když tvrdíš že olej nesmrdí po benzinu a není v něm voda, ani ti voda neubývá ! a to si jako myslíš že ti ten olej dolivají ufoni ?
bud prolina do oleje benzin , nebo prosakuje voda ! jina běžná možnost není !
pak jedině že ti někdo naschvál dolil oleje
nebo v servise daly více oleje a ty sis toho prostě nevšímnul až po najké době
edit : tak co ufoni ? už ti zase dolily olej ?
Re: přibývání oleje
ufoni to nebyli, byl jsi to ty, jen počkej .....copper5252 píše:když tvrdíš že olej nesmrdí po benzinu a není v něm voda, ani ti voda neubývá ! a to si jako myslíš že ti ten olej dolivají ufoni ?
pak jedině že ti někdo naschvál dolil olejenebo v servise daly více oleje a ty sis toho prostě nevšímnul až po najké době
edit : tak co ufoni ? už ti zase dolily olej ?![]()
Re: přibývání oleje
Nikdy sa nesmie miešať olej "samička" s olejom "samček" , lebo potom sa takto množia
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: přibývání oleje
mikodim:
