1.0 T-GDI 88kw svíčky
slabostka
Re: 1.0 T-GDI 88kw svíčky
Příspěvek od slabostka »
čo už... ak nájdem v katalogu sviečku pre svoj model popr. to overím v príručke k autu tak ju kúpim a namontujem a predstav si ono to funguje. Nemeriam závity, odtrhy, hrúbky, dlžky - ale je pravda že tie vyhľadávače nie sú vždy presné - problém asi je že mnohé modely sa po svete troška líšia.
takže ano verím že sviečka NGK je OK, že VIF funguje, že olej maže a chladiačka chladí.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
no jasně ty si dělej jak uznáš za vhodne a ja taky :) ps od kdy je typ svíček psaný v knižce k autu ? nebo sem se blbě dival ?
ps co se týká vif už toho bylo napsano dost :lol:
I20 Active T-GDI 88kw 2016
jokra75
Příspěvek od jokra75 »
Zdravím, asi je na každým co si tu člověk z toho odnese...
Také jsem hledal a chtěl nějaké rozumné svíce pro ten můj nově koupený třílitr teda tříválec :lol: Mám najeto 107 tis.km a tak jsem si řekl vyměním svíce...po přečtení pár rad jsem koupil svíce Denso ( do Brisku jsem se dovolal na nějakou vrátnou), chtěl jsem je vyměnit i z důvodu "haprování" motoru při studeném startu...zjistil jsem, že svíčkami to nebylo ... je potřeba se smířit s tím,že jeden val chybí k tomu aby se to tak neklepalo při studeném startu ( po cca minutě chodu je to už lepší).No mám svíce Denso a myslím si ,že bych neudělal chybu ani s těmi od bosche , ale příště zkusím Brisk ( NGK nechci neboť z motky nemám dobré zkušenosti po zimě, byly vždy uchcané po startování a tak jsem přešel na Brisk a po zimě start na brnk a to se zlepšila i pružnost motoru) Dám sem nějaké foto tak snad se mi to povede :shock:
jokra75
Konečně ty fotky :-)
copper5252
mužeš napsat typ toho densa svičky ? děkuji
tedka mám taky denso , a jsou přesně stejné jako original yura svička což je super
to že ti motor blbne při studenem startu nemá ze svičkam nic společného ( tedy pokud svičky nejsou KO) bohužel takhle na dalku řici co ti to dělá nejde :( skušel si chvily jezdit na 100oktanu benzin ? , jen se zeptám jak často mněníš olej ? a filtry ? děkuji
nekteří zde psal že je jim fuk jestli je svička delší nebo ne :) kratší až tak nevadí +- 0.5mm , ale deší svička muže rozkošně propalit pisty :)
Georges
Příspěvek od Georges »
Tak tu máme opět copper 5252.
Samozřejmě, svíčky se mění za identický typ, za tentýž, tedy stejný, jaký určuje, čí předepisuje výrobce. S výměnou oleje, nebo filtru to nic společného nemá.
Prosím, odejdi a už se nevracej.
copper5252
tak zaprvé pokud nemáš nic k tematu tak nepiš
za druhé běž si obědnat svičky yura do autorizaku (pak napiš jak si pochodil )
za třetí ja se neptal tebe na typové označení těch sviček denso !
za čtvrté někdo tu psal že mu při stratu blbne motor tak ty filtry a olej byly ně něho ne na tebe !
za páté pokud bys četl celé vlakno tak bys věděl jak je to ze svičkama :( že nahrada za youra svičky od bosh nesedí protože jsou delší !
slabostka
NGK ­ILKR9Q7G - ale tá cena je nejaká vysoká... inak dlžka závitu je ako pri tom bosch...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Joki
Příspěvek od Joki »
Dobrý den všem,
jsem zde novým majitelem i30 Fastback rok 2019 (vyrobeno 2018) 1.0 T-GDi.
Rád bych se zeptal ohledně svíček. Děkuji kolegům zde na fóru za potvrzení intervalu 75 tisícíc km. Teď mám 70k, takže budu měnit brzy.
V autě mám originál YURA Iridium ELR11ISPC8+
Tuto svíčku jsem nikde na e-shopech nenašel. Snad ani na jednom.
Jak je toto možné? Patrně to je svíčka co si KIA a HYUNDAI nechávají vyrábět pouze pro sebe.
Cenu zatím neznám, zjistím u dealera.
Pokud bych volil náhradu, co doporučujete?
Patrně dobrá volba bude NGK 97312 ILKR9Q7G Iridium
https://autodilos.cz/autodily/zapalovac ... 1119745267
Co říkáte? Děkuji.
Když neseženeš u :hyu: , zeptej se v Kia. Respektive zeptej se v každém případě, cena se může diametrálně lišit.
Joki
Příspěvek od Joki »
"Axel.Foley" dík za tip.
Ale zeptám se ještě jednou.
Doporučujete jednoznačně držet se originálu YURA Iridium ELR11ISPC8+ protože "stovka pádných důvodů",
nebo je OK dát tam NGK 97312 ILKR9Q7G Iridium ?
Máte s tím někdo zkušenost?
Dík, Martin
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
V začiatkoch motorov TGDi tu s tým v roku 2018 laboroval jeden člen.. v tom čase bola ako alternatíva k dispozícii len sviečka Bosch a tam to na celej čiare vyhrala originál sviečka. Dlhú dobu okrem Bosch ani iný aftermarket neexistoval.. treba si to prepočítať.. interval 75 tkm je dosť dlhý aby sa tam rozpustila aj vyššia cena originál sviečky.
ja osobne som fanda neorifinalnych dielov ale v pripade sviecok by som veril originalu
dibarbora
Vzhľadom na to, že sa s postupujúcim vývojom motorov používajú aj sviečky s orientovanou montážou (VW group už nejakú dobu..) , tak aftermarket sviečka (kde sa na taký detail nemyslelo) môže byť pre motor aj "smrteľná" ingrediencia...
Joki
Příspěvek od Joki »
Chlapi moc dík, vezmu originál YURA Iridium ELR11ISPC8+
Kupovali jste teď někdy někdo, v Kia nebo v Hyundai?
Já jsem Středočeský kraj a Praha, možno někde vyjde levnějc?
Pokud zkušenost nemáte, pár servisů obvolám.
Dík.
Zpět na „i20 2015- Motor a převodovka“
