Jakoze zadni sjetejsi nez predni? No u me zadni jsou pry uplne v pohode.Maras píše: 22 říj 2025, 17:50 Před měsícem a 42tisíc najeto na garančce mi řekli, přední na 70% a zadní brzdy na 50%.
Vydrz brzdovych kotoucu
davidoff_77
Re: Vydrz brzdovych kotoucu
Ne, přesně naopak. Zadní prý na polovinu sjeté a přední ještě mají 30% k dobru před výměnou. Beru tuto informaci s rezervou, protože to tvrdí autortizák. V reálu se sám přesvědčím asi o víkendu, jak budu přehazovat kola na zimáky.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Jiný pohled :
kotouče nezačnou být nebezpečné najednou ze dne na den při sjetí těsně pod 22mm. Sjetí (nemyslím extrémy) na brzdnou účinnost nemá vliv. Tenký kotouč se ale může zvlnit a pak je potřeba ho hned vyměnit. Zvlnění je způsobené velmi intenzivním brzděním velké hmoty. Tedy pokud nejezdíte plně naložený s vozíkem, tak bych se nebál mírně sjeté kotouče dojezdit. A asi bych nejezdil "pilu" nebo Nordschleife.
davidoff_77
Tak ono leasingovka by byla proti sobe kdyby nesouhlasila kdyz jsou sjete pod jejich limit ve VOP, protoze pak to nemusi platit oni.103kw píše: 23 říj 2025, 09:07 Jiný pohled :
Jinak je vtipna komunikace se servisem, kdy mi rekli, ze v dane konfiguraci co mam je ten najezd uplne bezny, maximalne 45t. Ze ti asistenti si brzdi i bez meho vedomi a ze ta kvalita je proste nizsi. Ze mi klidne potvrdi, ze to se stylem jizdy nesouvisi a ze jejich limity nejsou poplatne dobe, ze tyhle najezdy jsou davno minulosti.
Akorat jim nejsem schopen vysvetlit, ze kdyz mam Mild-hybrid, tak se brzdi i rekuperaci. technik si trval na tom, ze se vzdy brzdi brzdama a energie se prenasi do baterie a nenechal si vysvetlit, ze ta energie pochazi z toho, ze ten elektromotor funguje jako dynamo a tim zaroven brzdi. Pry ne, to se deje jen u elektromobilu. No nic, nemel jsem energii je presvedcovat a tom, ze perpetum mobile rozhodne hyundai nevyrabi
Výdrž kotúčov/platničiek je dosť individuálna... podstatne skôr ale idú preč pri automatickej prevodovke. Zatiaľ, čo som mal to šťastie, tak som mal vždy pocit, že sa automat navzájom naťahuje z brzdami a typicky pri DCT spojky rozpojí určite neskôr ako to spraví šofér pedálom.
To, že brzdové diely z prvo-montáže nejaká hitparáda nie sú môžem potvrdiť... na i30 mi hrdza (mimo aktívnej plochy) zožrala zadné kotúče po 95tkm a 3 rokoch. Inak mali kotúče 9,8 z 10mm.
A teraz na tucsone som musel vyhodiť predné platničky po 95tkm a troch rokoch .. zo 4 platničiek sa jedna rozlepila a zlomila (robila rámus) a druhú stačilo postrčiť skrutkovačom a bola odlepená tiež. Inak mali ešte 50-60% materiálu...
dnes som prezúval, schálne som premeral kotúče, cca 24,3 až 24,5mm, nájazd 41K km
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
